7045|11
各位大神,CVAVR编译的程序,AVRStudio软件仿真执行出问题 [复制链接]
本人使用CVARV编写了程序,其中定义了一部分变量在EEPORM当中,代码如下所示:
处理完之后,现在转移到AVRStudio4中进行软件仿真调试,但为什么在单步执行时通过Memmory窗口观察,里面的值并不是我所定义的初值,这是为什么?
如下图所示,都全部是FF
怎么样才能在AVRStudio4中使用这些EEPROM变量呢?
不太熟悉as这个软件 IAR中的做法也是很类似的 1)加EEPROM扩展支持 2)使用__eeprom关键字 这样就和普通的变量一样用了,不过是保存在eeprom中的,ide和编译器做了一些事情 当然了软件仿真个人感觉不出结果吧,应该要实际硬件在线仿真,起码我在iar中是这样的 may helps you  详情 回复 发表于 2015-4-13 14:53
5319
453
CVAVR里把参数存储在EEPROM里,直接赋值个EEPROM变量即可
在STUDIO里是不是有读写函数操作的啊?
你现在是JTAG直接读EEPROM吗?
3416
这个貌似是把变量放在在代码空间吧
要操作eeprom的话,是不是需要使用相关的读写代码?
So TM what......?
你现在是JTAG直接读EEPROM吗?
我现在是在Studio当中进行软件仿真,没有使用JTAG进行硬仿真
ljj3166 发表于 2015-4-13 13:18
这个貌似是把变量放在在代码空间吧
对于CVAVR来说,它本身是可以直接操作EEPROM变量的啊,应该不需要另外再写读写函数吧?难道还要另加函数?
CVAVR可以用独有的关键字EEPROM来操作 不过仿真就很难说了,比较没有实体的支持呢  详情 回复 发表于 2015-4-13 14:51
3416
So TM what......?
2143
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名电工
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
