3602|8
115
【TI C2000的设计作品秀】三相正弦波变频电源 [复制链接]
    设计要求:设计并制作一个三相正弦波变频电源,输出线电压有效值为36V,最大负载电流有效值为3A,负载为三相对称阻性负载(Y接法)
    实现
    本设计分为:三相SPWM信号的生成、逆变回路及其驱动和输出的测量显示。选择TI公司低功耗高性能DSP TMS320F28027生成可调频SPWM信号,采用MSP430F2618实现输出电压电流的采集检测,以电流内环、电压外环的双环路控制方式实现高精度线电压输出,并实现负载缺相保护和不对称保护。通过DSP控制SPWM信号,可以将三相交流电并为单相,实现供电系统并网的功能。
    系统总体框图如下:
    1、由于所选隔离变压器变比固定,市电输入时固定输出36v,并且干扰较大,因此在后级选取一级降压电路,可以给后级提供稳定的电压。
    2、DC-AC主拓扑选取三相桥式逆变电路。
    3、通过实时对负载电压电流的采集,单片机采取必要的过流保护,负载不对称保护功能。
    原理图如下:
   设计实现了功能:
(1)输出频率范围为20Hz~100Hz的三相对称交流电,各相电压有效值之差小于0.3V;
(2)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真;
(3)当输入电压为198V~242V,负载电流有效值为0.5~3A时,输出线电压有效值应保持在36V,误差的绝对值小于0.8%;
(4)具有过流保护(输出电流有效值达3.6A时动作)、负载缺相保护及负载不对称保护(三相电流中任意两相电流之差大于0.5A时动作)功能,保护时自动切断输入交流电源。
(5)具有测量、显示该变频电源输出电压、电流、频率和功率的电路,测量误差的绝对值小于2%;
(6)变频电源输出频率在50Hz以上时,输出相电压的失真度小于3%;
   作品展示:
使用的是 C2000 LaunchaPad(型号TMS320F28027)。
    O(∩_∩)O谢谢!请多多指教!
查看本帖全部内容,请登录或者注册
还在用SPWM?SVPWM不好些吗?  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:57
赞赏
查看全部赞赏
330
907
不错,期待更多分享
lmx
谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:33
3027
是啊 不简单啊   光万用表就用了4个
lmx
万用表只是用来测电流的  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:35
667
28027只用来生成spwm波。
有点浪费了。。
lmx
28027很轻松就可以生成三路spwm波,这用430单片机是很难做到的。C2000在电源领域有它的一席之地。  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:47
115
john_wang 发表于 2015-4-13 09:29
不错,期待更多分享
谢谢!
115
凤凰息梧桐 发表于 2015-4-13 16:31
是啊 不简单啊   光万用表就用了4个
万用表只是用来测电流的
115
nemo1991 发表于 2015-4-13 20:46
28027只用来生成spwm波。
有点浪费了。。
47
还在用SPWM?SVPWM不好些吗?
lmx
SVPWM也可以  详情 回复 发表于 2015-4-14 23:33
115
xklzw 发表于 2015-4-14 18:57
还在用SPWM?SVPWM不好些吗?
SVPWM也可以
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
