2992|3
106
TimerB有两个中断向量,如何设置才能进入TimerB的第二个中断向量呢? [复制链接]
int main( void )
          WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;
      BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
      DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;
      P1REN|=BIT1;
      P1DIR|=BIT1;
    //中断设置,估计这里有问题,TimerB有两个中断向量,如何设置才能进入TimerB的第二个中断向量呢?
    BCSCTL2 = DIVS0; //SMCLK除2
    TB0CCR1 =62395;//常温接近1秒
    TB0CTL=TBSSEL1+MC0+ TBCLR+ID0+ID1; //用DCO时钟,Up mode,时钟除8
    TBCCTL1 |=CCIE;        //开启CCR1中断
    _EINT(); //使能中断,开始工作......
    while(1)
            OneSecondDo();
            _BIS_SR(LPM1_bits+GIE);//进入LPM1
  return 0;
#pragma vector = TIMERB1_VECTOR
__interrupt void Timer_B1_ISR(void)   //TimerB的第二个中断向量,以前都是用TIMERB0_VECTOR用TB0CCR0没有问题的,
{                                                         //现在想试试如何才能进入第二个中断向量
    __bic_SR_register_on_exit(LPM1_bits); //唤醒MCU
void OneSecondDo()
    P1OUT=(~P1OUT);
看手册,你会找到答案。  详情 回复 发表于 2015-4-9 21:28
6040
202
看手册,你会找到答案。
106
我就是看了手册还搞不定才进来请教大大们的。
106
看MSP430F2274的手册才发现有TimerA及TimerB两个定时器,而且每个定时器都有两个中断向量,即一共有有4个中断向量,大家用的时候默认都习惯进入每个定时器的第一个中断向量,很少看到有利用到第二个中断向量的,那么,如何设置才能利用第二个中断向量呢?我的代码就那么几句,也不复杂啊,大大们能看出哪里出错吗?两天了,一直没能试验成功啊!
