3553|8
103
2.5V供电的MSP430引脚输入3.6V的电平 [复制链接]
我给MSP430F2418供电电压为2.5V,但是输入到它的引脚上的外部中断信号为3.6V矩形脉冲,结果系统功耗很大,从那个引脚灌入的电流超过了0.5mA。但是我把单片机的供电电压换成3V,灌入的电流明显减小,这是为什么呢?
运行一段时间出现异常,先检查是否为外部因素所致,如果系统并没有外部长线引入的信号,那么问题出在电路设计和程序编制上,这也是初学者最容易遇到的。拿你的局部电路来说,那几个电容根本就是多余,用的方法也不对,完全是错误理解之下的错误应用。另外,软件上必须使用看门狗,变量的使用要仔细分析。   详情 回复 发表于 2015-4-8 22:45
推荐
141
CMOS电路的输入引脚对电源和地各有一个钳位二极管,输入电压如果高于电源电压和二极管结压降之和,则二极管导通,如果信号源驱动能力足够,则会发生电源倒灌。类似的,输入电压低于地电位和二极管压降之和(负向)也会发生类似情况。解决办法是进行电平转换,简单做法则是串入一个限流电阻。
就是说尽管会使钳位二极管导通,但还不会损坏单片机?这种电平会导致单片机的其他引脚的电平出现异常吗?  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:10
103
如果电流过大就有可能摧毁MCU,机制是通过电源回路,而且可能还会摧毁系统内其它有源器件。 只要没有影响到电源系统,可承载范围内的泄放电流不会对其它引脚和资源带来影响。  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:20
141
原来是这样,学习了。最近在调MSP430F2418这款单片机,输入引脚在没有任何输入信号的情况下总是出现异常的电平,导致程序各种跑飞,头都大了。以后可能还得请教版主您,还请多多关照。  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:35
103
引脚无输入时只要程序没有与该引脚相关的操作是根本不会出现什么程序跑飞现象的,只能说明程序编制有重大错误。如果某引脚有读取操作且该引脚处于悬空态,那么须将该引脚配置成弱上拉型。  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:48
141
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
但是同样的程序,基本完全相同的板子,有些板子能一直正常运行,但是有些板子运行几十分钟或者几个小时之后就出现异常现象。 我板子的运行情况是单片机处于LPM3模式,每2s唤醒一次。外部按键可以产生中断将单片机从  详情 回复 发表于 2015-4-8 22:10
103
运行一段时间出现异常,先检查是否为外部因素所致,如果系统并没有外部长线引入的信号,那么问题出在电路设计和程序编制上,这也是初学者最容易遇到的。拿你的局部电路来说,那几个电容根本就是多余,用的方法也不对  详情 回复 发表于 2015-4-8 22:45
141
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
