1123|0
回收N9020A频谱分析仪N9020A价格 [复制链接]
N9020A频谱分析仪的详细描述:
N9020A
主要特性与技术指标
功能
? 10 Hz ~ 3.6,8.4,13.6 或 26.5GHz;高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选件
? 25 MHz(标配),40,85,125 或 160 MHz 分析带宽
? 快速扫描能力作为新仪器的标配(可以使用选件 B40 或 DP2 或 MPB)
? 实时频谱分析仪功能,对持续时间最短 3.57 μs 的信号具有 100% 的截获概率
性能
? ±0.23 dB 绝对幅度精度
? -114 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏置时;+20 dBm 三阶截获(TOI)
? 利用前置放大器可生成 -166 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
? -78 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
测量应用和软件
? 支持超过 25种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试
? MXA 内部运行的 89600 VSA 软件可执行 75 种信号格式的先进信号分析
? 用于通用数据分析、显示和自动测量的 MATLAB 数据分析软件
? 标配包括 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
自动测试和通信接口
? 符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和IVI-COM
? USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
? 通过 PSA、8566/68 和 856x 可实现远程编程语言兼容性
? 通用的 X 系列用户界面/开放式 Windows 7 操作系统
描述
使用 MXA 加快无线测试
MXA能够帮您加快新型无线器件的开发速度,使之尽快投入制造,提前推入市场。它的多功能特性有利于进行快速调整,可以满足不断提高的测试要求。利用MXA 可处理多种格式、推出换代产品和器件设备。
实时频谱分析功能作为新型和现有 MXA 的升级选件,帮助您在日益复杂的信号环境中捕获和分析最罕见的信号。结合 160 MHz宽带分析带宽,MXA 支持您对新一代无线通信和连通性信号进行精确分析。
N9020A MXA 信号分析仪是 X系列频谱分析仪中的一员,它是综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您多个产品和项目对商业和技术的要求――无论是现在还是在未来。
温馨提示: 以上是关于供应N9020A频谱分析仪的详细介绍, 产品由北京特斯特尔科技有限公司为您提供,如果您对北京特斯特尔科技有限公司产品信息感兴趣可以联系供应商 或者 让供应商主动联系您 ,您也可以查看更多与 信号分析仪 相关的产品!
