10065|11
dsp28335AD采样中断程序中进行大量计算 [复制链接]
我采用DSP28335进行AD采样,频率是10Khz,然后在中断程序中加入一个函数,改函数进行了一系列的矩阵计算,然后好像程序运行情况跟想象的不一样(源程序可以产生正弦波)。去掉该函数后,程序运行正常,正弦波产生正常。
能算的过来就行。 但是控制频率直接影响到控制参数,自己看看吧。   详情 回复 发表于 2015-3-31 17:06
667
我觉得可能是中断函数太复杂,计算不完了。
楼主可以这样试试,在进入中断函数后,把某一个IO拉高,计算完毕后,拉低。
使用示波器观察这个io信号,如果是持续的高电平,那就是计算不过来了。。
如果不是这个问题,继续跟帖提问。
好像确实有高电平,计算不过来的话,那怎么解决这种大量计算的  详情 回复 发表于 2015-3-27 13:35
好,我等下试试看,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:02
如果不是这个问题,继续跟帖提问。
好,我等下试试看,谢谢
如果不是这个问题,继续跟帖提问。
优化计算。。 或者,换单片机。。  详情 回复 发表于 2015-3-27 13:50
667
优化计算。。
或者,换单片机。。
额,这个。大神,我还想问一下,我可以把这些计算放在定时中断或者主程序里面处理吗  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:00
nemo1991 发表于 2015-3-27 13:50
优化计算。。
或者,换单片机。。
需要看你的要求了。。  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:13
667
需要看你的要求了。。
我的AD采样10KHZ,也就是数据的获取频率为10KHZ,如果我定时器为3khz,计算在定时器中进行,这样会好一些吗  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:24
nemo1991 发表于 2015-3-27 14:13
需要看你的要求了。。
需要看你的要求了。。
你好,又要打扰你了,我后来直接把这些计算放在主函数里面去了,(原来的AD采样中,主要负责PWM波的compare的修改)但是现在那个通过PWM逆变器出来的正弦波有时候有,有时候又没有,我想是不是还是大量计算的原因
我觉得最好把程序拿出来看看。。  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:59
667
我觉得最好把程序拿出来看看。。
这个程序有点多,我现在有个想法,把这些大量计算放在定时中断里面处理,频率不需要太大,会不会好一些  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:02
nemo1991 发表于 2015-3-31 16:59
我觉得最好把程序拿出来看看。。
667
能算的过来就行。
