3560|6
503
430FR5969的DMA地址寄存器赋值问题 [复制链接]
原地址寄存器和目标地址寄存器DMA0SA、DMA0DA都是SFR_20BIT类型的,不知道该怎么赋值
编译环境是CCS6
定义:
#define SFR_16BIT(address)  extern volatile unsigned int address
typedef void (* __SFR_FARPTR)();//空返回值的函数指针
#define SFR_20BIT(address) extern __SFR_FARPTR address
SFR_20BIT(DMA0SA);                            /* DMA Channel 0 Source Address */
SFR_16BIT(DMA0SAL);                           /* DMA Channel 0 Source Address */
SFR_20BIT(DMA0DA);                            /* DMA Channel 0 Destination Address */
SFR_16BIT(DMA0DAL);                           /* DMA Channel 0 Destination Address */
有官方例程,不过是用FR5967的,改为5969一样会报错
  __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0SA,(unsigned long) 0x1C20);
                                            // Source block address
  __data16_write_addr((unsigned short) &DMA0DA,(unsigned long) 0x1C40);
                                            // Destination single address
#770-D conversion from pointer to smaller integer
强制转换也报错
        DMA0DA= (__SFR_FARPTR)&UCB0TXBUF;
#173-D invalid type conversion
好久了都没弄明白,求助大神。。。
哦 这样啊,那有没有这个函数呢 __data20_write_addr(),在你的库里面找找看吧  详情 回复 发表于 2015-3-25 15:44
420
没用过430的DMA,不过看你的操作。貌似有个错误,指针类型你为什么强制转换成整形呢,要转也是转换成整形指针类型的
是指这个吗?:__data16_write_addr((unsigned short) &DMA0SA,(unsigned long) 0x1C20); 这个TI的例程,这句好像是写寄存器命令,前边的是寄存器地址  详情 回复 发表于 2015-3-25 15:34
503
这个TI的例程,这句好像是写寄存器命令
420
好像是类似__bis_SR_register()的命令, open declaration 提示selected text cannot be mapped to a simbol name 不知道源文件在哪  详情 回复 发表于 2015-3-25 16:05
503
不知道源文件在哪
503
求大侠发一句正确的代码
503
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
