3910|22
1658
晒晒E金币买的烙铁和焊锡 [复制链接]
话不多说,先上图片
烙铁是宝工的可调温度,本来想买个焊台的,考虑到便携性最终买了这个
没想到京东的焊锡卖这么好,0.5,0.8的都卖没了,最终买了1mm的,这下够用一段时间了
看一下烙铁的细节图,手柄是全透明的,里面的用料一目了然
上电之后加热指示灯也是绿色的,科技感十足
仔细看上图,可以发现调温旋钮有点不对劲,于是试着调整一下。。。
哈哈,拆开之后就是这个样子啦
电路还比较简单,用的是1A的双向可控硅 BT131 调温电路,只是居然没有接地线。。。
测了一下发热芯的电阻,只有176.1欧姆
如果是220V全功率的话,有近275W;110V有效值的话,68.7W
考虑到温度升高电阻增大,留下的调节裕度还不小
不用担心,最后组装回去一切正常,还把调温旋钮摆正了,用起来舒心多了,O(∩_∩)O哈哈~
总的来说一次满意的换购,多谢管理员啦 @maylove
赞一个  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:24
赞赏
查看全部赞赏
6066
90
裸片初长成(初级)
1mm的焊锡不影响使用吧!
不影响的,手头还有细的,这个1mm的比较耐用,适合大件  详情 回复 发表于 2015-3-25 10:57
5310
453
什么价格的啊
烙铁59,焊锡反而要79,小卷的焊锡都没货了。。。  详情 回复 发表于 2015-3-25 10:59
4996
裸片初长成(初级)
Z这个也能恒温?太强了。
发热芯是4线的,应该集成了热电偶 实测反馈端‘电阻’ 0.6 欧姆,并且接线的地方还标有正负  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:02
个人签名我的博客
940
忽然发现自己金币兑换的物品忘记晒了,改天拍照再晒
1298
俺的E金币只送过一次,楼主好幸福
1658
maylove 发表于 2015-3-25 10:15
1mm的焊锡不影响使用吧!
1658
1658
zhaojun_xf 发表于 2015-3-25 10:28
Z这个也能恒温?太强了。
发热芯是4线的,应该集成了热电偶
好好地一个烙铁,怎么就拆了呢,换我不会拆,你就晒下外观不行么
3028
佩服啊 动手能力真强啊  开始还替你担心啊
裸片初长成(高级)
没有注意,JD还有这些东西呢!
5979
买白光的啊 好使 耐用
京东木有看到白光的烙铁。。。  详情 回复 发表于 2015-3-25 13:28
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
1658
chenzhufly 发表于 2015-3-25 12:35
买白光的啊 好使 耐用
京东木有看到白光的烙铁。。。
1461
你们金币真多啊
662
图片中的控制电路比想像中的复杂,都没留意到小烙铁都做的那么好了
639
京东自营好像没有吧??
有的,这两个选了半天……  详情 回复 发表于 2015-3-25 20:24
1658
908508455a 发表于 2015-3-25 19:54
京东自营好像没有吧??
有的,这两个选了半天……
1042
我的金币还是0
203
管理员
总看到人家晒用金币换购的东东,看着好眼馋,但是我一个E金币都木有~~~~~~~~~~~~哎~~~~~~~~~~~~~~
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
