2293|1
在Zigbee网络中终端难道不能用协调器的长地址与协调器通信吗 [复制链接]
如题,我的终端设备用短地址0000与协调器通信没有问题,但是用协调器的长地址通信则不行,我对比了好几遍长地址,应该是没写错
此帖出自无线连接论坛
       GenericApp_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)Addr16Bit;          GenericApp_DstAddr.endPoint = GENERICAPP_ENDPOINT;          GenericApp_DstAddr.addr.shortAddr = 0x0000;     if ( AF_DataRequest( &GenericApp_DstAddr,                        &GenericApp_epDesc,                        GENERICAPP_CLUSTERID2,                        (byte)osal_strlen( RSSI_DATA ) + 1,                        RSSI_DATA,                        &GenericApp_TransID,                        AF_DISCV_ROUTE, AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )          {              // Successfully requested to be sent.               HalLedSet(HAL_LED_1,HAL_LED_MODE_TOGGLE);               //memset((uint8 *)RSSI_DATA,0,osal_strlen(RSSI_DATA));          } 应该是要换成Addr64Bit 模式的吧    GenericApp_DstAddr.addrMode   详情 回复 发表于 2015-3-30 17:43
154
                       &GenericApp_epDesc,
                       RSSI_DATA,
此帖出自无线连接论坛
