4975|17
471
LM3S9B95调试错误 [复制链接]
才做的LM3S9B95最小系统,调试程序是出现如下错误Verify error at address 0x000000ED, target byte: 0x0D, byte in file: 0x06
Sun Jul 17 19:04:27 2011: Warning:
Verify error at address 0x000000EF, target byte: 0x01, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x000000F0, target byte: 0xF1, byte in file: 0xD9
Sun Jul 17 19:04:27 2011: Warning: Too many verify errors, only the first 200 are displayed
Sun Jul 17 19:04:28 2011: Warning: There were warnings during download, see Log Window
Sun Jul 17 19:04:28 2011: Loaded debugee: E:\LM3S811Project\Debug\Exe\cutecar.out
Sun Jul 17 19:04:28 2011: Software reset was performed
Sun Jul 17 19:04:28 2011: Target reset
芯片工作异常。希望大家帮忙看下。
[ 本帖最后由 zw357234798 于 2011-7-17 19:05 编辑 ]
上传了几次都失败了。 也不知道能不能发链接,如果能看到连接,自己去TI的e2e论坛去下载吧。 http://e2e.ti.com/support/microc ... f/471/t/109384.aspx  详情 回复 发表于 2011-8-1 17:21
471
难道大家都没遇到过这个警告
471
继续顶,直到解决为止
471
顶啊,顶啊
471
又回来顶
你把下载的verify关掉,这个是个bug,关掉不影响芯片工作
471
谢谢关心哈
471
其实我还是想知道为什么会出现那么多验证错误呢
你肯定用的芯片是C3版本之前的,C3版本之前的JTAG本身有bug,你可以查找一下这个芯片的勘误表里面有这个解释
471
我的芯片是C5版本的
回复 10楼 zw357234798 的帖子
你是用什么编译器?
131
C3或C5版本的芯片,如果使用老版本的keil或iar需要给keil或iar打补丁,建议下载最新版本的keil和iar试试。
补丁见附件。
131
如果开发环境keil或iar不是最新的,使用C3或C5版本的芯片时,开发环境需要打补丁,建议使用最新版的keil或iar。
131
补丁见附件。
471
没看到附件啊
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 zw357234798 于 2011-7-26 13:25 发表 没看到附件啊
专家可能还不熟悉本坛子的相关操作,
楼主自己下载个最新版的IDE试试吧。
33
回复 楼主 zw357234798 的帖子
你编译器选择的芯片型号和实际硬件板上芯片的型号确认一致?
131
回复 16楼 David_Lee 的帖子
上传了几次都失败了。
