5165|7
请教高手们有没有可以实现在线测量薄膜宽度的传感器? [复制链接]
如标题所示,想做一套可以测量到薄膜宽度数据的控制系统,但测量宽度没找到合适的方案,精度要求+-0.5MM左右,膜的速度最高为130M/MIN左右。
此帖出自传感器论坛
除了正负0.5mm,宽度的测量范围也很重要,可以测量的范围1.0m~1.5m和1.29m~1.31m从方法上到成本上相差很远。 楼主要测宽度的膜是透明的还是不透明的? 如果不透明,光学成像方式可能最简单。 如果对可见光透明,看看膜的材料在光谱的哪个频段不透明。  详情 回复 发表于 2015-3-19 11:19
5318
453
现在测量宽度有什么方案啊
此帖出自传感器论坛
826
单独的测比较难,可以借助设备周边的东西做参考。使用激光看一下行不行。
此帖出自传感器论坛
141
容栅位移传感器,游标卡尺里用的就是,配合适当的机械结构即可。
此帖出自传感器论坛
这种是接触式的吧,膜的厚度只有0.02至0.3MM之间,如果有接触可能不太好  详情 回复 发表于 2015-3-17 21:10
此帖出自传感器论坛
用两个导轮压住,一个导轮轴固定,一个活动,然后根据活动导轮抬起的位移即可获知。  详情 回复 发表于 2015-3-17 22:48
141
此帖出自传感器论坛
1297
怎么感觉标题是测宽度,说着有点像厚度
此帖出自传感器论坛
超级版主
楼主要测宽度的膜是透明的还是不透明的?
如果不透明,光学成像方式可能最简单。
此帖出自传感器论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
