2477|1
853
强大的Linux 怎么可能没有类似wince 下的编译错误文件?! [复制链接]
编译Android的时候输出杂乱无章的无数错误的确不好看,我想Linux肯定有类似wince 的错误输出文件build.err等类似的文件的,或者有命令,于是问问做Linux比较久的人和度娘终于有了!
          Linux Shell 环境中的输入输出重定向,用符号<和>来表示。0、1和2分别表示标准输入、标准输出和标准错误。
1.只保留错误信息:
 make ... 2>log.txt               #(注意2和>之间不要空格)
2.保留错误信息和警告信息:
   make ... > log.txt 2>&1
命令语法
command > filename 把标准输出重定向到一个新文件中
command >> filename 把标准输出重定向到一个文件中(追加)
command 1 > fielname 把标准输出重定向到一个文件中
command > filename 2>&1 把标准输出和标准错误一起重定向到一个文件中
command 2 > filename 把标准错误重定向到一个文件中
command 2 >> filename 把标准输出重定向到一个文件中(追加)
command >> filename 2>&1 把标准输出和标准错误一起重定向到一个文件中(追加)
command < filename >filename2 把command命令以filename文件作为标准输入,以filename2文件作为标准输出
command < filename 把command命令以filename文件作为标准输入
command << delimiter 把从标准输入中读入,直至遇到delimiter分界符
command <&m 把文件描述符m作为标准输入
command >&m 把标准输出重定向到文件描述符m中
command <&- 把关闭标准输入
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
853
终于有了
make -j$CPU_JOB_NUM PRODUCT-full_$SEC_PRODUCT-eng 2>errlogo.txt
expr: non-integer argument
:0:0: error: "_FORTIFY_SOURCE" redefined [-Werror]
:0:0: note: this is the location of the previous definition
cc1plus: all warnings being treated as errors
make: *** [out/host/linux-x86/obj/EXECUTABLES/obbtool_intermediates/Main.o] Error 1
make: *** Waiting for unfinished jobs....
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
