4405|9
186
CCS需要破解吗?? [复制链接]
还有 官网上下载的 是win32的 电脑室win64 可以用吗???
还有 CCS和IAR 同时安装的话 会冲突吗?????
直接输个序列号就OK了  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:30
551
181
需要破解,网上有很多破解版的,楼主可以找找,CCS和IAR 同时安装是可以使用的,
为啥我就找不到啊。。。。。。。太蛋疼~  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:05
551
181
建议楼主还是用IAR吧,界面很简洁!
恩恩 已经装了iar 所以才问的~  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:06
186
为啥我就找不到啊。。。。。。。太蛋疼~
186
hanskying666 发表于 2015-3-9 11:05
建议楼主还是用IAR吧,界面很简洁!
恩恩 已经装了iar 所以才问的~
1531
49
不需要破解,可以同时安装,网上有相关的授权的文件可以下载
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
182
不需要破解的,楼主可以官网上直接下的,另外最好下载与电脑win64匹配的安装文件.
个人签名每天进步一点,大神带菜鸟,真是谢谢您们的支持、帮助和无私的奉献。
1144
不需要破解,可以申请免费的授权
1291
不需要破解的,不过软件有点臃肿
2549
直接输个序列号就OK了
