4610|12
2144
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+ GPU运行 [复制链接]
好吧,折腾了一下,基本上还比较顺利,GPU已经被驱动起来了,关于GPU相关的可以参考之前的帖子。
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+添加GPU
恩,驱动采用的SAM R21 Xplained Pro板子上面的EXT1扩展口中的SPI接口,SPI引脚等资源基本上在samr21_xplanined_pro.h文件中已经详细的定义了。
实际中做了一些HAL的分层处理,方便后期移植。
  1. /* Defines -------------------------------------------------------------------*/
  2. #define EXT1_SPI_MODULE_BAUDRATE                        5000000UL
  3. /* Macros --------------------------------------------------------------------*/
  4. #define GPIO_PIN_HIGH(GPIN)                             port_pin_set_output_level(GPIN, true)
  5. #define GPIO_PIN_LOWL(GPIN)                             port_pin_set_output_level(GPIN, false)
  6. #define EXT1_PIN5_HIGH()                                GPIO_PIN_HIGH(EXT1_PIN_5)
  7. #define EXT1_PIN5_LOWL()                                GPIO_PIN_LOWL(EXT1_PIN_5)
复制代码
初始化部分,采用库方式,比较简单
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include <asf.h>
  3. #include <FT800_HAL_Arch.h>
  4. /* Global Variables ----------------------------------------------------------*/
  5. struct spi_slave_inst EXT1_SPI_Slaver;
  6. struct spi_module     EXT1_SPI_Master;
  7. /* Global Functions ----------------------------------------------------------*/
  8. /**
  9. * @brief   EXT1_PIN5_INIT
  10. * @note    EXT1 PIn5初始化
  11. * @param   none
  12. * @retval  none
  13. */
  14. void EXT1_PIN5_INIT(void)
  15. {
  16.         struct port_config pin_conf;
  17.
  18.     /* 配置PIN5作为输出 */
  19.         port_get_config_defaults(&pin_conf);
  20.         pin_conf.direction          = PORT_PIN_DIR_OUTPUT;
  21.         port_pin_set_config(EXT1_PIN_5, &pin_conf);
  22.         port_pin_set_output_level(EXT1_PIN_5, false);
  23. }
  24.
  25. /**
  26. * @brief   EXT1_SPIS_INIT
  27. * @note    EXT1_SPI初始化
  28. * @param   none
  29. * @retval  none
  30. */
  31. void EXT1_SPIS_INIT(void)
  32. {
  33.     struct spi_config               Config_SPI_Master;
  34.     struct spi_slave_inst_config    Slaver_Dev_Config;
  35.
  36.     /* 配置并初始化从外设软设备实例 */
  37.     spi_slave_inst_get_config_defaults(&Slaver_Dev_Config);
  38.     Slaver_Dev_Config.ss_pin                        = EXT1_PIN_SPI_SS_0;
  39.     spi_attach_slave(&EXT1_SPI_Slaver, &Slaver_Dev_Config);
  40.
  41.     /* 配置/初始化/使能SERCOM外设为SPI模式 */
  42.     spi_get_config_defaults(&Config_SPI_Master);
  43.     Config_SPI_Master.mux_setting                   = EXT1_SPI_SERCOM_MUX_SETTING;
  44.     Config_SPI_Master.mode_specific.master.baudrate = EXT1_SPI_MODULE_BAUDRATE;
  45.     Config_SPI_Master.pinmux_pad0                   = EXT1_SPI_SERCOM_PINMUX_PAD0;
  46.     Config_SPI_Master.pinmux_pad1                   = PINMUX_UNUSED;
  47.     Config_SPI_Master.pinmux_pad2                   = EXT1_SPI_SERCOM_PINMUX_PAD2;
  48.     Config_SPI_Master.pinmux_pad3                   = EXT1_SPI_SERCOM_PINMUX_PAD3;
  49.     spi_init(&EXT1_SPI_Master, EXT1_SPI_MODULE, &Config_SPI_Master);
  50.
  51.     spi_enable(&EXT1_SPI_Master);
  52. }
  53. /**
  54. * @brief   EXT1_SPI_NSS_HIGH
  55. * @note    EXT1_SPI 片选高
  56. * @param   none
  57. * @retval  none
  58. */
  59. void EXT1_SPI_NSS_HIGH(void)
  60. {
  61.     spi_select_slave(&EXT1_SPI_Master, &EXT1_SPI_Slaver, false);
  62. }
  63. /**
  64. * @brief   EXT1_SPI_NSS_LOWL
  65. * @note    EXT1_SPI片选低
  66. * @param   none
  67. * @retval  none
  68. */
  69. void EXT1_SPI_NSS_LOWL(void)
  70. {
  71.     spi_select_slave(&EXT1_SPI_Master, &EXT1_SPI_Slaver, true);
  72. }
  73. /**
  74. * @brief   EXT1_SPI_WRITE
  75. * @note    EXT1_SPI写操作
  76. * @param   none
  77. * @retval  none
  78. */
  79. uint8_t EXT1_SPI_WRITE(uint8_t *buff, uint8_t len)
  80. {
  81.     spi_write_buffer_wait(&EXT1_SPI_Master, buff, len);
  82.     return len;
  83. }
  84. /**
  85. * @brief   EXT1_SPI_READD
  86. * @note    EXT1_SPI读操作
  87. * @param   none
  88. * @retval  none
  89. */
  90. uint8_t EXT1_SPI_READD(uint8_t *buff, uint8_t len)
  91. {
  92.     spi_read_buffer_wait(&EXT1_SPI_Master, buff, len, 8);
  93.     return len;
  94. }
复制代码
到此基本上就OK,哎,估计以后要失业,现在跑个demo太快了,社会有些浮躁啊,不过atmel的库还是很不错的,设计者很用心,认识到位。
然后基本上就是HAL层对应GPU层的一些宏了。
  1. /* ---------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* ---------------------------------------------------------------------------*/
  3. #define FT800_SPI_INIT()                        EXT1_SPIS_INIT()
  4. #define FT800_FDI_INIT()                        EXT1_PIN5_INIT()
  5. #define FT800_SPI_READD(buf, len)               EXT1_SPI_READD(buf, len)
  6. #define FT800_SPI_WRITE(buf, len)               EXT1_SPI_WRITE(buf, len)
  7. #define SET_FT800_CS_PIN_LOWL()                 EXT1_SPI_NSS_LOWL()
  8. #define SET_FT800_CS_PIN_HIGH()                 EXT1_SPI_NSS_HIGH()
  9. #define SET_FT800_PD_PIN_LOWL()                 EXT1_PIN5_LOWL()
  10. #define SET_FT800_PD_PIN_HIGH()                 EXT1_PIN5_HIGH()
复制代码
恩,发一些运行的图片吧,视频后面补上,不太好拍,晚上光线不好,手机像素垃圾。。。
恩,主要做了两个东西一个魔方三维的,用于展示openGL的特性,另外一个是ECG,测心率的,数据是模拟的,仅仅用于演示。
后面结合R21板子做实际的应用,还没开始搞呢。。
那个是什么屏?  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:38
点赞 关注(1)
个人签名电工
2144
简单的GPU操作流程
  1. /**
  2. * brief  Gpu_App_Line
  3. * note   GPU应用线
  4. * param  None
  5. * retval None
  6. */
  7. FTVOID Gpu_App_Line (FTU32 * para)
  8. {
  9.         /* DL显示开始 */
  10.         HAL_CmdBufIn(CMD_DLSTART);
  11.         HAL_CmdBufIn(CLEAR_COLOR_RGB(0, 0, 0));
  12.         HAL_CmdBufIn(CLEAR(1, 1, 1));
  13.         /* 线条加载显示 */
  14.         HAL_CmdBufIn( BEGIN(LINES) );
  15.         HAL_CmdBufIn( CLEAR_COLOR_RGB(255, 255, 255) );
  16.         HAL_CmdBufIn( COLOR_RGB(255, 0, 0) );
  17.         HAL_CmdBufIn( LINE_WIDTH(4) );
  18.         HAL_CmdBufIn( VERTEX2F(319*FT800_PIXEL_UNIT, 199*FT800_PIXEL_UNIT) );
  19.         HAL_CmdBufIn( VERTEX2F(  1*FT800_PIXEL_UNIT, 199*FT800_PIXEL_UNIT) );
  20.
  21.         HAL_CmdBufIn( END() );
  22.         /* DL显示结束 */
  23.         HAL_CmdBufIn( DISPLAY() );
  24.         HAL_CmdBufIn( CMD_SWAP );
  25.         HAL_BufToReg( RAM_CMD, 0 );
  26. }
复制代码
熟悉显卡的朋友应该不太陌生,还有很多指令,这里仅仅是最简单的划线。
个人签名电工
2144
用心的朋友估计能看出那个ECG例子中alpha通道的使用,算是图层的一些应用吧,一般的那种屏需要不少的数学处理才能有这种显示效果,不过一般高端处理器自带的GPU都是支持alpha通道,2D/3D,渲染等等效果的。
STM32F429的板子是支持alpha通道的。
个人签名电工
3414
这块GPU的功耗和发热量怎么样,要散热吗?
不需要哦,基本上功耗也是很低的了 [attachimg]190276[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-6 22:30
So TM what......?
2144
不需要哦,基本上功耗也是很低的了
个人签名电工
2144
下午无聊,写了个log打印的函数,这下打印网络参数,可以脱机了
个人签名电工
2144
一些改变,web简约化
GPU调试命令行
大晚上的光线太差了。。
个人签名电工
2886
感谢分享,这板子很强大啊
是啊,atmel家的东西一直都很不错。802.15.4的radio芯片性能相当强。 官方的库也不错,搞搞demo很快啊。。  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:01
个人签名昵称:灰小子
2144
exiao 发表于 2015-3-7 21:59
感谢分享,这板子很强大啊
官方的库也不错,搞搞demo很快啊。。
802.15.4是zigbee吧?atmel的ic还是很不错的,新ic出来的也快  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:04
个人签名电工
2886
官方的库也不错,搞搞demo很快啊。。
恩是啊 ,现在IC出来的速度太快了,今天看到坛子里面有人分享了Atmel M7的开发板。。。 太快了,吓到了。。 SAMR21G18A = SAMD21(M0内核) + AT86RF233(zigbee芯片)  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:06
个人签名昵称:灰小子
2144
太快了,吓到了。。
个人签名电工
那个是什么屏?
RGB接口的屏 随便找个都可以 注意针对具体的屏triming一下时序  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:39
2144
mypear 发表于 2016-11-10 10:38
那个是什么屏?
RGB接口的屏
随便找个都可以
注意针对具体的屏triming一下时序
个人签名电工
