5681|3
2144
LinkIt ONE开发板--联发科物联网套件--你怎么看 [复制链接]
介绍地址:http://www.seeedstudio.com/wiki/ ... 0%E5%8F%91%E6%9D%BF
LinkIt ONE开发板[size=0.8em]
Contents [hide]
简介
LinkIt ONE是针对可穿戴电子和物联网推出的一款开源、高性能的8合1无线开发板,基于世界领先的可穿戴SOC - 联发科Aster(MT2502A)处理器。 LinkIt ONE集成了高性能的Wi-Fi(MT5931)和GPS(MT3332)x芯片。同时,LinkIt ONE提供了兼容Arduino UNO的接口可以很容易的介入各种Shield及传感。
LinkIt ONE是由Seeed Studio和联发科战略合作的一款产品,它继承了开源硬件和业界领先的可穿戴式物联网参考设计方案资源,不管你是创客、设备制造者、学生、发烧友、电子爱好者、软件开发人员、硬件开发人员甚至艺术家,LinkIt ONE可以帮助将你的创意编程现实。
Model:102030002
规格
  • 主控:MT2502A(Aster, ARM7 EJ-STM)
  • 主频: 260MHz
  • 尺寸: 3.3x2.1 英寸
  • Flash: 16MB
  • RAM: 4MB
  • IO口输出电流:1mA
  • 模拟口数量: 3
  • 数字输出电平:3.3V
  • 模拟口输入电压: 5V
  • 串口: 软串口(Serial) 及硬串口(Serial1, D0&D1)
  • SD卡: 最大支持32G(Class 10)
  • GPS(MT3332)
  • GSM: 850/900/1800/1900 MHz
  • GPRS: Class 12
  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n
  • 蓝牙: BR/EDR/BLE(Dual Mode)
引脚及功能框图
开关
LinkIt ONE上三个开关,用以控制不同的功能或模式,如下图:
1. 编程模式开关
MS模式:程序不会运行,当LinkIt ONE插入电脑的时候,会弹出一个10M左右的移动磁盘,你可以往里面存放文件,或者把编译产生的.vxp文件拖到里面运行
Uart模式:程序会正常运行,可以通过micro USB线可以对LinkIt ONE编程
2. 电源选择开关
BAT:用电池供电,在只有电池供电的情况下,这个可以作为开关。需要充电的时候,也应该把开关拨到BAT,同时插入USB,这时其实也是可以编程的。
USB:USB供电,在没有插入电池的情况下,只有选择USB系统才会工作
3. SD/SPI选择开关
SPI:当需要用到外部SPI引脚(D10~D13)的时候,应该把开关拨到SPI
SD:如果你在LinkIt ONE的TF卡槽插入了TF卡,并且希望通过代码访问卡的内容,那么应该选择SD模式,此时板上的D10~D13引脚是不可用的。
快速入门
我们提供了英文版的开发文档,里面有详尽的用法,你可以点击这里
下面我们会提供一份简单而可操作的教程,帮助你快速的上手LinkIt ONE.
如果你曾经使用过Arduino,那么LinkIt ONE对你来说将会非常的简单,与Arduino一样的IDE,一样的引脚,唯一不同的是LinkIt ONE功能强大得多。
注: LinkIt ONE IDE目前只支持Windows操作系统
下载LinkIt ONE IDE
点击
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
可以下载最新版的LinkIt ONE IDE.
安装驱动
你需要一根micro USB线把LinkIt ONE连接到电脑。
第一次连接电脑的时候,你可以在资源管理器看到两个COM口设备,需要给它们安装驱动。
驱动的路径是 ..\LinkIt_ONE_IDE\drivers\mtk
安装完驱动后,可以看到两个COM口设备:
  • MTK USB Debug Port 用来烧录程序
  • MTK USB Modem Port 用来打印信息,是个软串口,用来打印Serial的信息
烧录代码
这里我们会展示如何烧录代码。
首先,打开LinkIt ONE IDE, 然后点击 File -> Examples -> Basics -> Blink 打开Blink例程
然后Tools -> Boards选择LinkIt ONE, Port选择MTK USB Debug Port的串口号。
另外,开关需要拨到正确的地方:
最后,点Upload,就可以完成烧录了。
固件更新
我们会不定时的更新固件,会进行一些优化或者功能的添加,所以我们建议当你发现新的固件的时候,及时对LinkIt ONE进行更新。
打开路径 \LinkIt_ONE_IDE\hardware\tools\mtk
可以看到一个可执行文件:FirmwareUpdater.exe,双击打开。
在开始更新固件前,保证开关拨到正确的位置,如下图:
接着,点击下图中的按钮,然后再插入LinkIt ONE,等待大概一分钟,固件更新完成了
天线
在包装里面,你可以看到3根长相不同的天线,它们分别用于:
  • GSM/GPRS
  • Wi-Fi/BT
  • GPS
当你用到上面的功能的时候,需要插入相应的天线,下面插入天线正确的位置:
注意:当把天线卸下来的时候,要格外小心,不用用蛮力,尽量使用垂直于板子方向的力把天线往外拔,否则可能会把天线座子的焊盘破坏。
兼容性列表
我们提供上百种电子模块,包括传感器,执行器,显示模块以及其他的模块。
利用这些模块你可以便捷的实现你的创意和想法。
由于之前所设计的模块主要是针对Arduino平台的,所以有小部分的模块并不能完美的兼容到LinkIt ONE上。
我们利用LinkIt ONE对所有这些模块进行了兼容性测试,得出了一个列表,通过这个列表你可以看到某一款产品是否能把LinkIt ONE兼容。
点击 这里可以下载该兼容性列表
Sidekick Basic Kit for LinkIt ONE教程
该套件专门为LinkIt ONE设计,可以帮助你快速的了解和学习LinkIt ONE.
套件内包含大量常用的器件,比如面板板,杜邦线,LED小灯,电阻电容,蜂鸣器等等。同时,套件包含了一个小教程,里面有10个简单而有趣的课程,通过这些课程你可以在得到乐趣的同时,已经对LinkIt ONE上手了。
Model:110060038
资源下载
注:部分资源在下载的时候需要注册
联系我们
如果您有任何关于LinkIt ONE的问题或者建议,欢迎联系我们。
您可以通过以下几种方式跟我们取得联系:
技术支持
打开我们的官方网站:www.seeedstudio.com
你可以在右下角看到技术支持的入口。
论坛
我们在论坛建立了一个LinkIt ONE的版块:http://www.seeedstudio.com/forum/viewforum.php?f=42
在遇到问题的时候,你也可以先在这里看看有没有你需要的答案,如果没有可以在这里发帖,描述你的问题,
我们的工程师或者其他的客户如果知道答案,你就可以得到解答。
另外,也欢迎在论坛分享你用LinkIt ONE制作的项目或者想法,如果大家对你的项目有兴趣,他们也会还会对你的项目提出一些有用的建议。
看起来很强大啊,不知价格如何~~   详情 回复 发表于 2015-3-6 14:04
个人签名电工
哪里有团购活动?
没有团购活动啊,看到了感觉挺不错的,分享给大家  详情 回复 发表于 2015-3-6 12:06
2144
dcexpert 发表于 2015-3-4 15:57
哪里有团购活动?
个人签名电工
1403
看起来很强大啊,不知价格如何~~
个人签名HELLO_WATER
