31175|26
928
串口光耦隔离电路 [复制链接]
两块51之间串口通讯,使用光耦隔离这样可以吗,是否还需要加三极管驱动?
此帖出自51单片机论坛
可以; 也可以用数字隔离器; 用CPLD直连也没问题,串电阻就可以了;  详情 回复 发表于 2015-3-2 20:01
点赞 关注(1)
28
裸片初长成(高级)
可以!
这样隔离以后,会影响串口的速度,因为光耦合器的速度较低的。
如果没有必须隔离,就直接耦合最好。如果嫌这样的通讯速度低,可以找专用的隔离器。
电路有小的失误,需要作小的改动:
此帖出自51单片机论坛
有高速光耦的。  详情 回复 发表于 2015-2-20 22:22
928
谢谢版主!
我现在是5v的51MCU跟3.3v的cpld通讯,可以直连吗?
此帖出自51单片机论坛
可以直连。如果是支持强上拉输出的增强型51,注意要将IO配置成弱上拉型。  详情 回复 发表于 2015-2-21 00:01
应该具体问题具体分析了。 ----------如果CPLD可以工作在5V,或51机可以工作在3.3V,使用统一的电压将是最好的办法。 --------- 如果必须使用两种电源,但3.3V器件可以承受5V电压时,稍加处理后“直连”,--  详情 回复 发表于 2015-2-20 23:13
24
dontium 发表于 2015-2-20 21:48
可以!
电路有小的失误,需要作小的改动:
有高速光耦的。
此帖出自51单片机论坛
高速光耦合器只是相对低速而言的。高速光耦合器处理不好,其速度也不会怎么高的。即是处理得很好,它的速度也不算理想。  详情 回复 发表于 2015-2-20 23:15
928
手头有EL817b,  396kHz -3dB带宽(增益10),192kHz -3dB 带宽(增益100)
这样的速度足够了。
此帖出自51单片机论坛
28
裸片初长成(高级)
吴下阿蒙 发表于 2015-2-20 22:06
谢谢版主!
应该具体问题具体分析了。
--------- 如果必须使用两种电源,但3.3V器件可以承受5V电压时,稍加处理后“直连”,----并非端口直接相接的直连
--------如果以上均不能用,搞个三极管什么的,作一下电平转换。
此帖出自51单片机论坛
建议分析一下MCU IO的内电路。  详情 回复 发表于 2015-2-21 00:02
28
裸片初长成(高级)
高速光耦合器只是相对低速而言的。高速光耦合器处理不好,其速度也不会怎么高的。即是处理得很好,它的速度也不算理想。但有些地方不需要很高的速度,光耦合器就有用武之地了。
此帖出自51单片机论坛
安华高的高速光耦性能不错,驱动比普通光耦还简单,甚至还有双向光耦。以前用过。缺点可能就是价格稍高了。  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:00
高速光耦并不是纯粹的光耦,而是光耦加专门的处理电路,所以反而不存在“处理”的问题,只要严格按照手册所载参数应用即可,速度上则有10Mbps的,对于常规串口而言,绰绰有余了。  详情 回复 发表于 2015-2-21 00:05
928
谢谢版主,晚安!
此帖出自51单片机论坛
139
如果楼主用的51是常规51,那么驱动LED是很勉强的,LED回路里的限流电阻要降低到300欧左右,强下拉型的用1K。另外,右侧收发搞反了,元件标注也不要使用RS232。RS232是有电平规范的,串口和RS232并不等价。
此帖出自51单片机论坛
139
谢谢版主!
此帖出自51单片机论坛
直连是有条件的。 这一种你可以让他直连, [attachimg]189138[/attachimg] 这一种你也建议他直连?: [attachimg]189139[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-21 12:04
139
dontium 发表于 2015-2-20 23:13
应该具体问题具体分析了。
建议分析一下MCU IO的内电路。
此帖出自51单片机论坛
我分析不分析MCU的内部电路倒不用劳驾 ---------- 但还要谢谢你 我倒请问,我的回帖哪个地方有误了?  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:23
139
此帖出自51单片机论坛
高速光耦它的输出部分也不纯粹的P-P型的,如果电路上不讲究,它的性能也是打折扣的。  详情 回复 发表于 2015-2-21 11:27
1382
用ADI的磁隔离嘛,蛮好使的。
此帖出自51单片机论坛
928
对头,可以拆只网卡上的变压器先做个实验,就是匝数比和阻抗不知道是否合适。
此帖出自51单片机论坛
24
ACPL-064L.pdf (202.19 KB, 下载次数: 66)
AV02-0235EN.pdf (473.45 KB, 下载次数: 49)
此帖出自51单片机论坛
28
裸片初长成(高级)
chunyang 发表于 2015-2-21 00:02
建议分析一下MCU IO的内电路。
我倒请问,我的回帖哪个地方有误了?
此帖出自51单片机论坛
够敏感的啊。不是说有误,而是没有抓住重点。  详情 回复 发表于 2015-2-21 18:39
28
裸片初长成(高级)
这是某一高速光耦的资料:
此帖出自51单片机论坛
928
看来光电端负载电流越小,反应就越快,用1M的好了,然后再加上lm393电压比较器做后级驱动。
实际应用中,9.6K的低速用得更多一些,即使用到28.8K,直接使用普通光耦已经可以满足需要了。
此帖出自51单片机论坛
28
裸片初长成(高级)
直连是有条件的。
这一种你可以让他直连,
这一种你也建议他直连?:
此帖出自51单片机论坛
谢谢版主
此帖出自51单片机论坛
