2272|3
43
在CCS中嵌入BRA指令,为什么编译不通过? [复制链接]
嵌入BRA指令如下,目的是强行跳转到0x20266地址去执行
__asm("BRA #20266");
既然是在编译时就不通过,说明写法有误。 CCS的C编译器,对嵌入的汇编语言不作检查。不应该是本语句问题。 asm前有没有下划线,都可以通过的。  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:39
裸片初长成(高级)
既然是在编译时就不通过,说明写法有误。
asm前有没有下划线,都可以通过的。
43
asm前有下划线(连续两个)
我说的不准确:应该是编译时没有提示错误,但是不能生成.out文件;将这条汇编删除,就能编译生成.out文件!
并且如果我将汇编语句改成__asm("nop");,也能编译通过并生成.out文件
说明__asm()的写法没有错误,应该是BRA这条语句使用有问题!
43
问题已经找到了!
应该写成 __asm(" BRA #20266");
即在BRA指令前至少要有一个空格!
在MSP430汇编指令的手册中有如下规定:
“A mnemonic cannot begin in column 1 or it will be interpreted as a label. Mnemonic opcodes and assembler directive names without the . prefix are valid label names. Remember to always use whitespace before the mnemonic, or the assembler will think the identifier is a new label definition.
再次感谢大家的热心回复!
