3122|4
215
关于PID运算,一种10个时钟周期的另一种算法。 [复制链接]
首先是@dontium 。共同讨论C2000系列中的CLA的一个计算方法。
图片截取自网络。其中第一项是比例项,第二项是积分项,第三项是微分项。对应的系数是kp,ki,kd。然后根据这个表达式的恒等变换可以得到最后一个表达式。如果计算第一个表达式。每次需要三次减法,三次乘法,两次加法可以得到计算结果。但是使用最后一个结果只要使用三次乘法和两次加法。可以得到结果。从直观来看这样子似乎会比较省步奏。
但是实际上还有点问题。CLA还有个并行指令的功能。对于寄存器操作的加减乘法都可以有并行的移动指令。用dontium 的方法多出来的三个减法指令都可以加入并行的移动指令所以还是10个指令完成。
附上今天写的cla程序。手边没有单片机不好试。可能会有流水线冲突问题。
  1.     MMOV32   MR1,  @_deltTK2
  2.     MMOV32   MR2,  @_deltTK1
  3.     MMOV32   MR0,  @_deltT
  4.     MMPYF32  MR1,  MR1,  @_KC1
  5.     MMPYF32  MR3,  MR2,  @_KB1
  6.     MADDF32  MR3,  MR3,  MR1
  7. || MMOV32   @_deltTK2,  MR2
  8.     MPYF32   MR1,  MR0,  @_KA1
  9.     MADDF32  MR3,  MR3,  MR1
  10. || MMOV32   @_deltTK1,  MR0
复制代码
其中deltTK是从c28X内核算出来的当前误差。所以就相当于少了两个指令,所以还是很dontium的速度是一样。
程序还没调试程序很可能有流水线冲突问题。
另外还有两个小问题希望请教下@dontium 大哥
1像MMOV32   MR1,  @_deltTK2
这样的指令是否会不满足流水线操作问题。 乘法从MR1中取数据,是否不是上一个指令从deltTK2中取到的值?
2如果我有某几个参数是保存在flash里面。然后开机后复制到ram里面运行。同时这个数据我会更新他,并且要求掉电保存。
我的想法就是把他更改后的数据写到这个参数在flash保存的地址上。这样就能实现掉电保存了。但问题是我如何获得这个数据在flash中保存的位置。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
关于流水线的问题,手册中在指令说明的后面会加入一个或多个Example,可以看看TI是怎么处理的。 在调试时,可以在先用简单易看懂的数进去,让它运行后看一看结果。这样更能说明问题。  详情 回复 发表于 2015-1-27 23:16
赞赏
查看全部赞赏
28
裸片初长成(高级)
关于并行指令的安排,我也在考虑能不能减少些指令。但是遇到两个问题,一是寄存器数量受限问题,即,可以加入并行指令的指令,并行后是要使用寄存器的,使用后就占住它,如果要在以后用这个数,其它指令就不能使用这个寄存器。
二是需要用并行指令时,要处理某些数据还没有得出结果,这样也不能用并行指令了。
关于流水线延时问题,好象只有几种指令需要等待,加、减、乘、倒,等不需要等待。
28
裸片初长成(高级)
对了,楼主的
中的_deltTK2,取数时(根据下面的指令)应该为浮点数,
而作PID时,取的是ADC值,是整形,需要用
MI16TOF32         MR1, xx,
这样,直接将ADC值取出,没有其它操作,会快一些。并且这条指令也是单周期的。
不然的话,这个数起码是要转换的,或者是经过计算的。
这个细节还是多谢提醒啦。这个误差是从C28X里面算出来的一个浮点值。用RAM传给CLA模块的。所以我就用了MMOV32我感觉这个东西有点像是手册中CLA Pipeline Alignment里的Write Followed by Read一章提到的。第一个指  详情 回复 发表于 2015-1-27 23:02
215
dontium 发表于 2015-1-27 22:46
对了,楼主的
MI16TOF32         MR1, xx,
这个细节还是多谢提醒啦。这个误差是从C28X里面算出来的一个浮点值。用RAM传给CLA模块的。所以我就用了MMOV32我感觉这个东西有点像是手册中CLA Pipeline Alignment里的Write Followed by Read一章提到的。第一个指令应该是在做到第八集流水线的时候,MR1才被改变,但是在后面那个指令应该在哪一级流水线去读取MR1的数据?如果在R1或者R2时候读取就读到的是之前的MR1数据。如果是在Exe的时候读取,应该就会有个冲突了?
微机原理学的不够深入。在这个地方有点不大了解。
另外关于flash地址的问题有没有什么意见。?
28
裸片初长成(高级)
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
