15300|52
84
mos管驱动问题 [复制链接]
驱动电路为运算放大器,驱动信号产生的为+12v ,_15V的方波,但是一加到mos管上,电压就降到5v左右,不知道为什么,麻烦知道的帮忙看看吧
此帖出自电源技术论坛
楼主要做Buck开关电源。 开关电源为避免电感的磁芯等元件振动在音频范围内使人厌烦,通常选择开关频率在20kHz以上。现在的开关电源,为尽量减小电感和电容的体积,往往选择开关频率100kHz以上,甚至达到1MHz。楼主开始选择的开关频率就是310kHz。   详情 回复 发表于 2015-1-29 21:25
3138
裸片初长成(初级)
什么都没说请,若这样能问出个子丑寅卯来,就出奇迹了。
此帖出自电源技术论坛
我已经把原理图上传了  详情 回复 发表于 2015-1-24 19:31
343
过MOS管负载电流多大呢
此帖出自电源技术论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=455045&page=1&extra=#pid1809921已经上传了  详情 回复 发表于 2015-1-24 19:38
368
起码上电路图呀。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
要想描述清楚,贴电原理图并且标注元件参数器件型号是最低的要求。
此帖出自电源技术论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=455045&page=1&extra=#pid1809921已经上传  详情 回复 发表于 2015-1-24 19:39
裸片初长成(高级)
加到MOS管的哪个极?D极?S极?G极?
-----还有其它附加的元件吗?
此帖出自电源技术论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=455045&page=1&extra=#pid1809921已经上传  详情 回复 发表于 2015-1-24 19:41
84
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自电源技术论坛
84
此帖出自电源技术论坛
84
此帖出自电源技术论坛
1、MOS漏极所接的直流电源电压是多少? 2、运算放大器型号?MOS管型号? 3、输入方波频率?  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:52
84
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
此帖出自电源技术论坛
恩,是的,他们是共地的  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:13
84
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
1.加6v,2.运放型号为tl082 310k的开关频率 我不知道哪里出错了呢  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:16
84
此帖出自电源技术论坛
我曾问你MOS管型号。 MOS管型号是什么?  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:02
超级版主
此帖出自电源技术论坛
mos管irf840,是不是需要加一个三极管,我网上查的都是加三极管,但是不知道为什么要加  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:36
343
此帖出自电源技术论坛
恩,我那么看的,Vgs电压不够,是不是运算放大器出来后一定要接三极管,然后再接mos管,我的mos管为irf840  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:37
84
此帖出自电源技术论坛
只能  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:44
在21IC也看到你发的同样内容问题帖。因为我是在eeworld先看到的,所以在这里回复。 用运放作为MOS管驱动,这种设计很糟糕。运放本来是为线性放大而设计,要求增益高,加反馈后稳定,共模抑制比高,电源抑制比高。但  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:43
84
此帖出自电源技术论坛
343
此帖出自电源技术论坛
第一个问题,麻烦版主给我一套三极管推免输出驱动电路吧。第二个问题,我的问题是用运放输出驱动mos管,如果运放输出不加到mos管上,输出正常为正12v,负15v,当把运放输出加到mos管两端的时候电压就降下来了,大概为  详情 回复 发表于 2015-1-26 11:25
超级版主
此帖出自电源技术论坛
MOS管可以用运放驱动,比如在中小功率电子负载等设备上,MOS只要求Vgs而不是电流,重点是运放电压低了,这个是需要在运放和场管间接一个十几欧的电阻,然后提高运放电压到9V或者12V,绝对导通正常  详情 回复 发表于 2015-1-28 18:00
第一个问题是:既然mos管电压型驱动,只要保证电压够了就行。运算放大器可以实现呢,所以就能驱动呢,至于运放放大器,我用的是他的饱和,我把它当成比较器用的,电源是脉冲工作,并工作于饱和截止状态。可以是一个  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:59
猜你喜欢
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
