1596|0
66
英蓓特科技将发布最新的SAMA5D4 Xplained Ultra评估板 [复制链接]
继去年基于Atmel SAMA5D36 ARM Cortex-A5处理器的SAMA5D3Xplained评估板之后,英蓓特科技将于2015年初发布基于Atmel SAMA5D4处理器的最新SAM5D4Xplained Ultra评估板。
[size=0.83em]10 分钟前 上传
下载附件 [size=0.83em](127.45 KB)
该评估板所采用的AtmelSAMA5D44处理器,与SAMA5D3系列基于相同的Cortex-A5内核,运行频率为528MHz,稍低于上D3的536MHz,但8MHz的频率差距应该对处理器的性能影响甚微。下面的表格李处的SAMA5D4和D3系列处理器的主要参数对比。
[td]
参数
SAMA5D44
SAMA5D36
Pin  Count:
361
324
Max.  Operating Freq. (MHz):
528  MHz
536  MHz
CPU:
Cortex-A5
Cortex-A5
Max  I/O Pins:
152
160
Ext  Interrupts:
152
160
USB  Transceiver:
USB  Speed:
Hi-Speed
Hi-Speed
USB  Interface:
Host,  Device
Host,  Device
SPI:
TWI  (I2C):
UART:
CAN:
LIN:
SSC:
Ethernet:
SD  / eMMC:
Graphic  LCD:
Yes
Yes
Video  Decoder:
Yes
None
Camera  Interface:
Yes
Yes
ADC  channels:
ADC  Resolution (bits):
ADC  Speed (ksps):
700
Resistive  Touch Screen:
Yes
Yes
Crypto  Engine:
AES/DES/RSA/ECC/SHA/TRNG
AES/DES/SHA/TRNG
ARM  Trust Zone:
Yes
None
SRAM  (Kbytes):
128
128
External  Bus Interface:
DRAM  Memory:
DDR2/LPDDR/LPDDR2
DDR2/LPDDR/LPDDR2
NAND  Interface:
Yes
Yes
Temp.  Range (deg C):
-40  to 85
-40  to 105
I/O  Supply Class:
1.8/3.3
1.8/3.3
Operating  Voltage (Vcc):
1.62  to 1.98
1.08  to 1.32
FPU:
Yes
Yes
ARM  Neon:
Yes
None
MPU  / MMU:
No  / Yes
No  / Yes
Timers:
Output  Compare channels:
Input  Capture Channels:
Quadrature  Decoder Channels:
None
PWM  Channels:
32kHz  RTC:
Yes
Yes
以上表格中灰色底纹部分是两个系列处理器之间最明显的区别之一。SAMA5D4系列处理器具有D3系列所没有的Video DecoderARM Trust ZoneARM NeonQuadrature Decoder(正交解码器),即就是说SAMA5D4系列在视频处理、数据和系统安全、媒体和信号处理以及电机控制等方面具有更强的性能。另一个明显的区别是SAMA5D4系列取消了CANLIN总线接口,这意味着该系列处理器并不适合于汽车控制系统和嵌入式工业控制局域网的应用。总体上看,SAMA5D4适合于HVAC系统、门禁系统、远程钥匙、控制面板、冷藏冷冻、多媒体触摸人机界面和室内控制显示等应用。
SAMA5D4 Xplained Ultra评估板针对处理器的特殊性提供了丰富的接口和硬件资源,为了便于了解该评估板的定位,我们通过以下表格来比较SAMA5D4Xplained UltraSAMA53Xplained的各种参数。
[td]
参数
SAMA5D3 Xplained
处理器
SAMA5D44   Cortex-A5处理器
SAMA5D36   Cortex-A5处理器
调试接口
Atmel   Embedded DebuggerMicroUSB),JTAG和串行调试接口
JTAG接口和串行调试接口
DDR存储器
512MB   DDR2
256MB   DDR2
Flash存储器
512MB   NAND Flash
256MB   NAND Flash
LCD
LCD连接器
LCD连接器
HDMI
HDMI连接器
以太网
集成PHY10/100以太网连接器
千兆以太网PHY和百兆以太网PHY
USB
3USB接口(2 Host+1 Device
SD
1SD插槽和一个可选MicroSD插槽
1SD插槽和一个可选MicroSD插槽
扩展接口
兼容Arduino   R3 ShieldXpro   Wings的扩展接口
兼容Arduino   R3 Shield的扩展接口
电源测量
电源测量跳线组
电源测量跳线组
SAMA5D4 Xplained UltraSAMA5D3 Xplained均采用相同内核和频率近似的处理器,但前者在其他方面进行了升级。首先是DDR2NAND Flash存储器翻倍,都从256MBAtmel官方写的2Gb,其实就是256MB,常识不解释)增加到512MB,应该是针对处理器的多媒体图形处理特性特意为之,要知道这一类的应用是相当消耗存储器空间的。另外新评估板还增加了HDMI接口,这种当下流行的高清音视频复合接口的加入为相应的开发工作提供了极大的便利。只有SAMA5D4Xplained Ultra的以太网接口稍微缩水,不再支持千兆网络,但在当前的嵌入式应用中,百兆网络相信已经足够应付所需要的数据传输速率了。最后值得一提的是新评估板保留了电源测量跳线组,即在各路供电线路上都焊接了跳线,方便用户对各部分功耗进行测量和评估,这一贴心的设计对于功耗敏感的应用开发来说可谓雪中送炭,消除了工程师不少的麻烦。
SAMA5D4 Xplained Ultra评估板的售价预计应该比SAMA5D3Xplained要略贵一些,但应该在可以接受的范围,毕竟硬件进行了较大幅度的升级,相信应该是物有所值的。正如文中所分析的,鉴于处理器的特点,该评估板不太适合汽车控制系统和嵌入式工业控制局域网的应用开发,因为CANLIN总线被阉割了,但另一方面增强了多媒体和数据安全方面的性能,因此对于复杂的图形人机界面以及远程钥匙和门禁系统等安全应用开发来说是一个理想的选择。
个人签名嵌入式,本质就是你表面上看不到的东西
