5265|0
1782
至上芯片
电子测量仪器:市场需求继续扩大 [复制链接]
作者:佚名
阅读:934
引用:0
发布时间:2006-06-28 11:31
出处:中国机械网
      电子仪器是对物质世界的信息进行测量与控制的基本手段。它融合了微电子技术、计算机技术、通信技术、网络技术、新元器件新材料技术、现代测试技术、现代设计制造技术和现代工艺技术等,是现代工业产品中新技术应用最多、最快的产品之一。近年来,我国电子测量仪器行业在经过一段沉寂后,慢慢开始复苏。
  生产与销售大幅增长
  据中国电子仪器行业协会统计分析,2003年电子测量仪器工业总产值43亿元,比2002年增长了18%;总销售额43.5亿元,比2002年增长了20%。
  上述产品的大幅增长主要有两个原因,一是市场的巨大需求,特别是通信、广播电视市场的巨大发展,引发了电子测量仪器市场的迅速增长,二是电子测量仪器行业近几年迅速向数字化、智能化方向发展,推出了部分数字化产品,因而在若干个门类品种上取得了较快增长。值得指出的是,示波器等一些市场较大的产品门类,由于国内在数字化、智能化水平上跟不上市场的要求,因而国内市场大量被国外产品所占据。
  科研与新产品层出不穷
  据中国电子仪器行业协会不完全统计,2003年电子测量仪器行业完成新产品鉴定36项,新产品继续向数字化、件化、智能化、宽带化、集成化、多功能化、电路专用化、误差分析模型化、测试系统模块化、高精度、高稳定性方向发展。
  中国电子科技集团公司第四十一研究所开发的VXI总线数字存储示波器模块,最大带宽达500MHz,4通道,采样速率100MSa/s;射频捷变频信号发生器,频率范围252KHz~2060KHz,频率分辨率0.01Hz,稳幅功率(-110~+13)dBm,具有4种调制方式;超宽带合成扫频信号发生器,频率范围10MHz-40GHz(带低频插件可扩展至1Hz~10MHz),频率分辨率0.1Hz,稳幅输出功率(-20~+8)dBm,扫描时间10ms~100ms。
  成都前锋电子仪器厂开发的QF6610型VXI总线2GHz合成信号源模块,频率范围0.1MHz~2100MHz,输出幅度(-127~+16)dBm,频谱纯度(谐波)<-30dBc;QF4943型数字移动无线发射机测试仪,频谱分析范围100Hz-8.5GHz,GSMK测量频率:10MHz~3GHz,GSM测量频率10MHz~2.1GHz,CDMA可进行频率测量、平均功率测量、所占带宽测量、I/Q信号测量等;QF3912型测试接收机,射频输入150KHz~1300MHz,频偏测量0~±400KHz,调幅测量0~99%,调相测量0~400rad,射频频率100KHz~2600MHz,调谐射频电平精度(-127~0)dBm,音频分析20Hz~250KHz。
  上海新建仪器设备有限公司研制成功的XJ4832型数字存储大功率半导体管特性图示仪,是一种数字化新产品,具有数据存储功能和测试预置功能,仪器本身有集电极扫描信号、基极阶梯信号以及彩色LCD显示。
