3540|2
1291
Atmel SAM4S Xplained Pro starter kit之PIO [复制链接]
    今天我来分享下SAM4S Xplained Pro starter kit套件中的SAM4SPIO模块。这次我使用的编译环境是IAR,自己从AS 6.2的一个例程移植到IAR里,这是个带库的模板,里面有几个外设的驱动文件。还有这个模板方便在网上分享我自己写的源代码,这也是我自己建一个模板的初衷,因为官方的例程包很大,这是因为官方例程包里有针对多个芯片的例程,所以单个芯片的工程很难分离。所以我自己花了点时间自己建了一个带库的模板,这样大家就可以使用库或者寄存器的写法。SAM4S的PIO跟SAM4E结构是一样的。
    通常我们学习每种MCU时,基本上都会学他的的GPIO功能。这里我要引用一下别人的的总结了:SAM4S芯片的GPIO都由并行输入、输出控制器(PIOParallel Input/Output Controller)来管理。所有的IO口都有好多种不同的输入输出模式,比如:上拉、下拉、施密特触发器输入、多驱动(开漏)、滤波、去抖动、输入改变中断。SAMS32C具有PIOAPIOBPIOC三个PIO控制器。
下面就是PIO的框图:
还有PIO涉及的寄存器:
可以看出,PIO的寄存器很多,这也就验证了PIO强大的一个体现的很好证明。
接下来我就是用库函数的来实现对PIO的控制,我这里用到了GPIO的函数,这里本质上是对PIO的操作,如下图的gpio.h文件截图的内容:
现在我就来用库函数来点亮板子上的LED
我们的步骤是:
1)初始化时钟
2)使能PIO外设的时钟
3)设置PIO外设脚的类型
4)输出电平控制LED的亮灭。
下面的代码如下:
  1. int main(void)
  2. {
  3.         sysclk_init();               //初始化时钟
  4.     arch_ioport_init();       //使能PIO外设的时钟
  5.     gpio_configure_pin(PIO_PC23_IDX,PIO_OUTPUT_1 | PIO_DEFAULT);    //设置PIOC23脚位输出
  6.         while(1)
  7.         {
  8.            gpio_toggle_pin(PIO_PC23_IDX);                 //翻转PIOC23脚的电平
  9.         }
  10. }
复制代码
测试图:
寄存器版的写法:
寄存器我就不多说了,在前面的SAM4E也有说,附上链接:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-454006-1-1.html
源代码:
  1. int main(void)
  2. {
  4.         //arch_ioport_init();                                                     //使能PIO外设的时钟
  5.         //gpio_configure_pin(PIO_PC23_IDX,PIO_OUTPUT_1| PIO_DEFAULT);            //设置PIOC23脚位输出
  6.         REG_PIOC_PER |= (1<<23);
  7.         REG_PIOC_OER |= (1<<23);
  8.         while(1)
  9.         {
  10.              REG_PIOC_CODR =1 << 23;
  11.
  12.         }
  13. }
复制代码
附上我的模板:
SAM4S_PIO.rar (1.37 MB, 下载次数: 3)
你的Xplained 系列很全啊 各式各样的  详情 回复 发表于 2015-1-8 08:35
2143
你的Xplained 系列很全啊
各式各样的
我有SAM4L,SAM4S和SAM4E的  详情 回复 发表于 2015-1-8 09:26
个人签名电工
1291
lyzhangxiang 发表于 2015-1-8 08:35
你的Xplained 系列很全啊
各式各样的
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
