16080|25
144
AD5933阻抗测量系统精度问题 [复制链接]
大家好!
我用STM32系列单片机和AD5933设计阻抗测量系统,
硬件电路依照CN-0217设计,今天做了如下实验:
测试中,输出激励电压=2Vp-p,
                校准阻抗电阻Zcalibration= 51kΩ,
                PGA增益=×1,
                电源电压=3.3V,
                电流电压放大器增益电阻=51kΩ;
AD5933的时钟频率=1.024MHz(经16.384MHz的有源晶振经16分频获得),
起始频率=29000,扫描点数=16,频率增量=62,5Hz。每个频点重复频率测量四次,
取其实部和虚部的平均值,然后求得相应幅度和相位,然后,递增至下一频点,
直至所有频点测量结束,则一轮扫频测量结束。
第一步:连接校准阻抗=51k,反馈阻抗=51k,获得不同频点的幅度和相位,
数据如下:可以看到,不同频点,其幅度和相位并不是相等的,
而是有一些波动的,幅度在9760~9766之间波动,相位在114.1~120.697°之间波动,
且相位的波动趋势是:随着扫描频率的增加而增加的。
(虽然理论上将,纯电阻的幅度和相位是不变的,即使激励频率不同。)
Header 1
        幅度        相位        频率
9764
114.1
29000
9764
114.492
29062.5
9763
114.985
29125
9764
115.339
29187.5
9762
115.851
29250
9765
116.248
29312.5
9763
116.741
29375
9766
117.171
29437.5
9761
117.618
29500
9763
118.143
29562.5
9764
118.499
29625
9760
118.939
29687.5
9764
119.39
29750
9762
119.864
29812.5
9761
120.258
29875
9763
120.697
29937.5
第二步:将校准阻抗换下,连接上待测阻抗(已知待测阻抗=100k),反馈阻抗=51k,获得不同频点的幅度和相位,
数据如下:同样幅度和相位都有数据波动,
幅度在5010~5012之间波动,相位在113.107~119.6399°之间波动,
相位随着频率的增加而增加。
Header 2
   幅度          相位             频率
5012
113.107
29000
5012
113.6399
29062.5
5013
113.9985
29125
5009
114.3805
29187.5
5011
114.8622
29250
5014
115.2723
29312.5
5012
115.7061
29375
5012
116.1868
29437.5
5012
116.5957
29500
5011
117.0866
29562.5
5013
117.4748
29625
5011
117.9151
29687.5
5011
118.355
29750
5012
118.7482
29812.5
5012
119.2345
29875
5010
119.6399
29937.5
按照AD5933datasheet提供的阻抗和相位计算方法,
发现:在扫频的各频点上的阻抗误差在0.5%~0.6%范围内。
但是当待测阻抗一次换成151k,200k,251k时,
测量的误差开始逐渐上升,测251k的未知阻抗时,误差可达3%。
接下来,进行另外一组测量:
与第一组同样的测试条件:
                输出激励电压=2Vp-p,
                校准阻抗电阻Zcalibration= 251kΩ,//校准阻抗由51k换成了251k
                PGA增益=×1,
                电源电压=3.3V,
                电流电压放大器增益电阻=251kΩ;//反馈阻抗由51k换成了251k
第一步:连接上校准阻抗=251k,反馈阻抗=251k,经过一轮扫频,
获得如下数据:可以看到,幅度在9335~9309之间波动,
且幅度的波动趋势是:随着扫描频率的增加,幅度逐渐减少;
相位在118.295~125.01之间波动,且波动趋势是:随着扫描频率的增加,
相位逐渐增加;
Header 3
      幅度          相位             频率
9335
118.295
29000
9329
118.65
29062.5
9328
119.173
29125
9330
119.659
29187.5
9327
120.045
29250
9328
120.482
29312.5
9322
120.948
29375
9321
121.368
29437.5
9319
121.857
29500
9319
122.351
29562.5
9315
122.719
29625
9314
123.226
29687.5
9316
123.632
29750
9314
124.069
29812.5
9314
124.489
29875
9309
125.01
29937.5
第二步:取下标准电阻,连接上待测(已知待测电阻的阻抗=300k),
获得如下数据:同样幅度和相位都有数据波动。
Header 4
幅度          相位             频率
8014
109.5078
29000
8011
109.9226
29062.5
8011
110.3674
29125
8012
110.8442
29187.5
8014
111.239
29250
8012
111.6717
29312.5
8013
112.1448
29375
8011
112.5307
29437.5
8012
112.9791
29500
8009
113.36
29562.5
8009
113.8628
29625
8008
114.2939
29687.5
7999
114.7424
29750
8001
115.2486
29812.5
7999
115.6085
29875
7997
116.0274
29937.5
发现:在扫频的各频点上的阻抗误差在2%~3%范围内。
也就是说,当标准阻抗=反馈阻抗=251k时,测量300k的待测阻抗,
误差增大了,相比于之前的标准阻抗=反馈测量=51k,测量100k的待测阻抗。
而且,当标准阻抗=反馈阻抗=251k,
依次测量300k,351k,400k,451k,500k的待测阻抗时,误差依次为6%,9%13%,15%。
这么大的误差是不允许的。
所以,我想请问的是:如何降低误差?
对于AD5933datasheet中提到的单频点校准和两点校准,
对于这里的扫频测量都是不适用的,有机会能够和论坛里的坛友们交流一下,谢谢!
前辈,我也是相位没法校准,请问前辈相位校准的问题解决了吗?   详情 回复 发表于 2022-3-6 17:50
466
推荐
http://bbs.dzsc.com/space/viewspacepost.aspx?postid=99944
看下这个,会不会跟你选的标准电阻,测量范围有关系。
144
把测量范围分成多个量程,于是用模拟开关来实现反馈电阻的切换,发现模拟开关对幅度的大小有影响,虽然模拟开关的导通电阻超小,仅仅为1欧姆一下。还得想办法消除模拟开关对阻抗精度带来的影响,或者通过软件修正的办法。
323
老兄你是怎么校准的,阻抗测试这种东西要进行R、X校准的,也就是复数校准的方法
恩,对复阻抗,需要对实部和虚部进行校准。按照ad933 datasheet的校准,于是对阻抗幅度和相位进行校准。  详情 回复 发表于 2015-1-9 13:34
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
81
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
我有看到淘宝上有人卖AD5933的阻抗测量的板子,它的量程切换用的是继电器,说是整体精度可以达到1%,部分测量精度可以达到千分之五。所以,我觉得应该还是有办法的。不过,还是很谢谢您的回复!  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:03
81
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
您好!我忽然想到一个问题:假如扫描范围是29000Hz~30000Hz,关于标准负载和真实负载的切换: (1)在29000~30000这整个频率范围内测完标准负载,然后切换至真实负载,在29000~30000这整个频率范围内测完真实负载  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:45
恩,谢谢您的提醒,我也是这样想的。刚刚修改了一下编程,其实程序也会影响精度测量,不仅仅和硬件有关。再次感谢,我会再试一下。  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:59
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
403
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
恩,是的。采用新的IV电路取代了5933内部的IV转换电路,用运放构成缓冲电路消除5933输出端阻抗对阻抗测量的影响。5933的基准电压和参考地电压也需要专门设计。  详情 回复 发表于 2015-1-13 18:51
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
403
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
5933测低阻抗和很高的阻抗误差都挺大的,按照datasheet的说法,需要另外加附加电路,比如,测低阻抗,需要串联;测很高阻抗,需要并联,这样将阻抗测量范围往下延伸或往上扩展,当然,这样肯定又会给阻抗测量的误差  详情 回复 发表于 2015-1-13 18:55
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
手动切换
手动切换
模拟开关控制切换
模拟开关控制切换
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
144
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
没有另外加导线
没有另外加导线
1-没有另外加导线的阻抗和相位测量结果
1-没有另外加导线的阻抗和相位测量结果
另外加了一根导线,导线电阻为0.5Ω
另外加了一根导线,导线电阻为0.5Ω
2-另外加了一个导线,导线电阻为0.5Ω
模拟开关控制
模拟开关控制
403
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
