2624|1
9795
24
利用MSP430FR5969开发平台快速搭建无线照度测量系统 [复制链接]
关于什么是MSP430FR5969开发平台的贴子
一些做照明器具的公司在产品下线前需要对灯管做一些测试,比如功率测试,照度测试等。
现在市面上很多照度测量都使用有线方式,有些时候其实挺不方面的,为了解决这个问题,准备做一个无线照度测量系统。
利用MSP430FR5969这个平台开发应用真的是非常方面,使用MSP430FR5969开发平台的核心板+CC1101模块+OPT101模块+CR2032模块快速完成硬件连接。然后使用上一次测试ADXL362的程序:
稍做修改,去掉ADXL362增加ADC0的测量,然后通过CC1101发送。
分分钟搞定一个无线照度测量系统。
  1. void adc0(void)
  2. {
  3.    // Configure GPIO
  4.   P1SEL1 |= BIT0;                           // Enable A/D channel A0
  5.   P1SEL0 |= BIT0;
  6.   // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
  7.   // previously configured port settings
  8.   PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
  9.   // Configure ADC12
  10.   ADC12CTL0 = ADC12ON | ADC12SHT0_2;        // Turn on ADC12, set sampling time
  11.   ADC12CTL1 = ADC12SHP;                     // Use sampling timer
  12.   ADC12MCTL0 = ADC12INCH_0 | ADC12VRSEL_1;
  13.   ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                    // Enable conversions
  14. // ADC12MCTL0 = ADC12INCH_1 | ADC12VRSEL_1 | ADC12WINC;
  15.   // Configure internal reference
  16.   while(REFCTL0 & REFGENBUSY);              // If ref generator busy, WAIT
  17.   REFCTL0 |= REFVSEL_2|REFON;               // Select internal ref = 2.5V
  18.                                             // Internal Reference ON
  19.   while(!(REFCTL0 & REFGENRDY));            // Wait for reference generator
  20.                                             // to settle
  21.   while(1)
  22.   {
  23.       ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // Start conversion-software trigger
  24.       while (!(ADC12IFGR0 & BIT0));
  25.       ADCvar = ADC12MEM0;                     // Read conversion result
  26.
  27.
  28.       memset(str_buffer,0,sizeof(str_buffer));
  29.       sprintf(str_buffer,"OPT101:%d\r\n",ADCvar);
  30.       send_packet_string(str_buffer);
  31.       LED1_TOG();
  32.       delay_ms(200);
  33.   }
  34. }
复制代码
在设计OPT101模块的时候不小心把原理图画错了,因为OutputFeedback没有短接,每次测量的结果都是4095,发现后把原理图改过来了。
下边是演示视频:
GAINSPAN无线模块,需要吗  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:57
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
GAINSPAN无线模块,需要吗
