17440|7
951
原理图画好后,加载网络表也是正确的,但导入pcb图后,有些元器件的连线不见了 [复制链接]
原理图画好后,加载网络表也是正确的,但导入pcb图后,准备布局的时候有些元器件的连线不见了,第一次遇见这种情况!求助!如下图:
此帖出自PCB设计论坛
同意四楼的说法,要把网标放到有电气属性的地方,而原理图的引脚中间是没有电气属性的,要放到引脚的端点或与端点连接的连接线上。  详情 回复 发表于 2014-12-20 18:20
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
27
推荐
此帖出自PCB设计论坛
755
推荐
仔细检查图哦,你的网标木有画到西线上
此帖出自PCB设计论坛
恩!是我太粗心了!后来检查自己发现了!已经解决了!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:42
340
如果原理图编译通过了,加载网络表正确与否软件会有提示,
更新到PCB即可,
建议继续检查原理图,,问题还是出在原理图上,比如封装等
此帖出自PCB设计论坛
1488
图好像不全 看不出
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
340
所以不知道楼主说可以加载网络表的描述是被软件欺骗了,,,
仔细检查原理图,,好好编译一下原理图
此帖出自PCB设计论坛
是我只检查了编译错误的部分而忽略了编译警告的部分造成的!如楼上所说是网络标号位置放错位置了!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-20 21:07
951
deweyled 发表于 2014-12-20 17:44
仔细检查图哦,你的网标木有画到西线上
此帖出自PCB设计论坛
951
仔细检查原理图,,好好编译一下原理图
此帖出自PCB设计论坛
