6559|2
关于CCS5.5目标配置文件的问题 [复制链接]
       用的是CCS5.5,工程编译通过之后。我打算用SEED-XDS510PLUS仿真器来连接DSP。但是在设置完New Target Configuration 文件名为SEED-XDS510PLUS-F28335之后的下一步,也就是basic选项卡中,Connection 一栏我找不到SEED XDS510PLUS Emulator了。 之后就有提示there are no debuggable cpus。
       求解这是什么原因,是我没有安装这个仿真器的驱动程序吗?如果是的话,我应该怎么解决这个问题?不是的话应该怎么解决。
      用的是CCS5.5   DSP是TMS320F28335 要用的仿真器是SEED XDS510PLUS
没人解答一下吗
解决了,就是没装对应驱动
