2711|3
[SAM R21]比较器测试 [复制链接]
昨天又试了试 SAM R21 的比较器和ADC功能,先说说比较器的使用。
从数据手册中我们看到比较器使用了PA04-PA07这几个脚,而ADC使用了PA04-PA09。
ASF中比较器的例程中,我们看到主要设置是在configure_ac_channel函数中。
  1. void configure_ac_channel(void)
  2. //! [setup_7]
  3. {
  4.         /* Create a new configuration structure for the Analog Comparator channel
  5.          * settings and fill with the default module channel settings. */
  6.         //! [setup_8]
  7.         struct ac_chan_config ac_chan_conf;
  8.         //! [setup_8]
  9.         //! [setup_9]
  10.         ac_chan_get_config_defaults(&ac_chan_conf);
  11.         //! [setup_9]
  12.         /* Set the Analog Comparator channel configuration settings */
  13.         //! [setup_10]
  14.         ac_chan_conf.sample_mode      = AC_CHAN_MODE_SINGLE_SHOT;
  15.         ac_chan_conf.positive_input   = AC_CHAN_POS_MUX_PIN0;
  16.         ac_chan_conf.negative_input   = AC_CHAN_NEG_MUX_SCALED_VCC;
  17.         ac_chan_conf.vcc_scale_factor = 32;
  18.         //! [setup_10]
  19.         /* Set up a pin as an AC channel input */
  20.         //! [setup_11]
  21.         struct system_pinmux_config ac0_pin_conf;
  22.         system_pinmux_get_config_defaults(&ac0_pin_conf);
  23.         ac0_pin_conf.direction    = SYSTEM_PINMUX_PIN_DIR_INPUT;
  24.         ac0_pin_conf.mux_position = MUX_PA04B_AC_AIN0;
  25.         system_pinmux_pin_set_config(PIN_PA04B_AC_AIN0, &ac0_pin_conf);
  26.         //! [setup_11]
  27.         /* Initialize and enable the Analog Comparator channel with the user
  28.          * settings */
  29.         //! [setup_12]
  30.         ac_chan_set_config(&ac_instance, AC_COMPARATOR_CHANNEL, &ac_chan_conf);
  31.         //! [setup_12]
  32.         //! [setup_13]
  33.         ac_chan_enable(&ac_instance, AC_COMPARATOR_CHANNEL);
  34.         //! [setup_13]
  35. }
  36. //! [setup]
复制代码
它是使用了AIN0作为比较器的正输入,对应PA04,因此做比较器实验时,我们将比较器的输入接到EXT1接口上的PA04。比较器的负端使用VCC的分压做输入,分压系数是32,也就是32/64=1/2Vcc。如果修改分压系数,可以得到不同的比较门限,如果改变比较器的输入,可以使用不同的GPIO。
LED0代表了比较器的输出,可以通过调节电位器方便的观察比较器的输出状态。
学习一下  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:28
1071
赞一个
3416
灰常强啊,学习了
So TM what......?
79
学习一下
