8029|14
2057
DIY LED旋转屏——3片32LED灯条大尺寸POV旋转屏 [复制链接]
很久以前的一个作品,本设计使用的3片32个LED灯条组成,所以说即使灯条转动的速度比较低也是可以有很好的显示效果的。因为我这作品是配合一个展览使用的,所以没有显示很花哨的图案,显示的就是三篇大吊扇的叶片,和另外一个用LED装饰的吊扇做对比。
下面这个图可以看出我的旋转的是在右边的那个,左边的那个只是用LED等装饰的。
我使用的是较大的LED,一片有3颗,灯条长度为50cm,刚好可以装进买来的的铝轨中。
作品的控制板图片,控制板其实很简单
上点视频瞧瞧:
http://www.mexdia.com/double.mp4
哦,明白!   详情 回复 发表于 2015-1-2 19:01
赞赏
查看全部赞赏
662
视频中右边的感觉还不错
视频中右边的只是LED装饰的,旋转的是左边的。这个吊扇转不快,而且视频没有把那个效果拍出来,现场看的话还行吧  详情 回复 发表于 2014-12-18 10:33
2057
slotg 发表于 2014-12-18 10:26
视频中右边的感觉还不错
662
是的,视频中左边的效果并不是太好
2886
不错
谢谢支持  详情 回复 发表于 2014-12-18 17:19
个人签名昵称:灰小子
3416
强大啊
谢谢版主大大  详情 回复 发表于 2014-12-18 17:19
3404
裸片初长成(初级)
改一下呗,做个简单的图案,钟表也行啊
其实在试验的时候有显示别的图案的,但是忘记拍照了。现在都已经拆了  详情 回复 发表于 2014-12-18 17:21
2057
2057
谢谢版主大大
2057
jishuaihu 发表于 2014-12-18 17:06
改一下呗,做个简单的图案,钟表也行啊
1274
这种灯条貌似没法单个控制吧!
视屏中右边的风扇转得好慢啊,不怕烧掉吗!
这个灯条是我自己设计的,可以用锁存器单个控制的。风扇很老的,只有这么快的速度  详情 回复 发表于 2015-1-2 10:07
2057
通宵敲代码 发表于 2014-12-22 23:27
这种灯条貌似没法单个控制吧!
哦,这种高粱LED除了锁存器,还需要外加驱动吗!  详情 回复 发表于 2015-1-2 11:27
1274
这种不算高亮的LED,所以直接锁存器就可以驱动。  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:54
2057
1274
哦,明白!
