2233|1
【TI首届低功耗设计大赛】锂电池特性研究 [复制链接]
1.锂离子电池的优势特点
  1)单体锂离子电池的端电压高(3.6V或3.7V)
  2)重量比能量(Wh/kg)高(100~170),即同重量的锂离子电池提供的能量比
     其他电池高
  3)体积比能量(Wh/L)高(270~460),即同体积的锂离子电池提供的能量比其
     他电池高
  4)循环使用寿命长,充放电次数500~1000次
  5)没有记忆效应,可随时补充充电
  6)自放电率低(3%~9%)
7)锂离子电池内部采用过流保护、压力保护、隔膜自熔等措施,工作安全
8)工作环境温度范围宽(-30~+60℃)
9)锂离子电池不含任何汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)等有毒元素,是真正的绿色
    环保电池
2.充放电电流
充电过程:电池端电压低于放电终止电压时,应先采用涓流充电,使电池的端电压先恢复到放电终止电压,再恒流充电直至电池的端电压达到恒压充电电压,然后改为恒压充电到电池充满为止。
涓流充电:电流值<0.01C
恒流充电:电流值=0.2C,可以使用0.5C快充,最大不超过1.0C
恒压充电:电压值=4.1V(所限定的最高充电电压)
锂离子电池具有较大的内阻,一般在50~100mΩ之间,大电流放电或充电都会导致电池升温,因此锂离子电池不允许高速率放电和充电
放电电流:电流值<0.5C
3.电池火花
   电池冒烟及火花主要由于内部短路造成。
   爆炸类型分析电池芯爆炸的类形可归纳为外部短路、内部短路、及过充三种。此处的外部系指电芯的外部,包含了电 池组内部绝缘设计不良等所引起的短路
4.电池容量监测
   电池容量是指充足电的电池(4.2V)放电到终止电压(3V)时输出的电量。在恒流放电的情况下,容量为Q=It,式中,Q为电池放出的电量,单位Ah;I为放电电流,单位A;t为时间,单位h。
   电池容量(C)一般用安时、毫安时(mAh)表示,1mAh表示:1毫安电流放电1个小时
监测过程:电压、电流、内阻、温度需要反复采集,实时处理。
关于你大赛设计的内容呢  详情 回复 发表于 2014-12-17 11:23
点赞 关注(2)
6066
92
裸片初长成(初级)
关于你大赛设计的内容呢
