7559|6
43
CCS使用问题请教!!! [复制链接]
CCS版本为5.4.0。使用中遇到这么几个问题
     1. 已有一个名为Demo的Project,能够正常打开和编译。将Demo复制一份,命名为Demo1,与Demo存放在同一路径下。
         结果发现“Import CCS Eclipse Project”时,提示“Some projects cannot be imported because they already exist in the workspace”
         无法将其在“Project Explorer”中打开。
     2. 在“TI Resource Explorer”中正常导入一个项目,比如“MSP430F55xx_WDT_01”;
         然后再从“TI Resource Explorer”中将其Delete;
         当我再次想将“MSP430F55xx_WDT_01”这个项目导入到“TI Resource Explorer”中时,提示错误信息如下:
         “Issue that may requir your attention were encountered while creating the project(s)”,
         “Detail”显示为“An Eclipse project already exists at location 'C\.......'”,为什么会这样呢??
好兄弟,你的这个问题我也遇到了,那个问题二你是怎么解决的?可以指教一下吗?还有问题一现在解决了吗?   详情 回复 发表于 2020-3-10 15:26
5304
453
第  2 个问题,要那工程路径下的,文件佳同时删掉才可以再导入
1193
不允许导入同名工程。工程信息保存在project文件里面的。不是仅仅改一个文件名或者路径就行的。
那请问我还需要修改哪些地方呢??  详情 回复 发表于 2014-12-11 10:37
43
      那请问我还需要修改哪些地方呢??
43
问题2搞清楚了,问题1还不清楚如何更改工程名称
43
问题2已经搞清楚了。问题1还不知道如何修改工程名称
darkduck 发表于 2014-12-11 14:35 问题2已经搞清楚了。问题1还不知道如何修改工程名称
