6018|9
3195
死区的问题 [复制链接]
我们公司要做洗衣机,直流无刷电动机无霍尔。
我没搞过,买了一个电机的开发板,程序里死区是1.84us.
搞硬件的说要10几20个us。
请问高手,到底多少合适呢?谢谢!
死区是防止直通用的,一般2个uS就OK,可以具体测试验证一下。   详情 回复 发表于 2022-4-8 13:52
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
超级版主
死区20us?
开关电源工作频率通常在20kHz以上。20kHz频率对应的周期是50us。一个开关周期内有两个死区。如果死区时间是20us,那么两个死区是40us,占一个周期的80%。
超级版主
死区的设置,是为了避免 “共同导通”。死区时间应该多大,要看功率开关管参数。即使是开关速度慢,还有存储时间的双极型功率开关管,也不会把死区设置成占周期80%那么大。现在的MOS管,速度比双极型管快得多,关断延迟时间比双极型管小得多。
3195
超级版主
『到底多少合适呢?』
死区的设置是为了不出现 “共同导通”。在保证不出现 “共同导通” 状态条件下,越短越好。
你的程序里面设置为1.84us,想必开发板设计者相信此值已经可以保证不出现 “共同导通”。
很好的问题
多谢大神的分享
79
一般来说,这个死区设置的值主要需要考虑贵公司使用的开关器件,一般来说对于您提到的应用只需要使用中等电流的MOSFET,那么一般情况下使用1.8us的死区已经足够了,我自己以前做电机控制的时候使用的是1.2us的死区,驱动芯片是IR2102,使用的管子是50N60(带的电机功率也不大)。反之如果您需要使用拖尾电流更大的器件,比如IGBT,那么一定需要加大死区电流,否则可能导致短路跳闸,器件损坏之类的事故。
谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-5 08:31
3195
javnson 发表于 2022-3-5 00:14 一般来说,这个死区设置的值主要需要考虑贵公司使用的开关器件,一般来说对于您提到的应用只需要使用中等电 ...
谢谢
22
maychang 发表于 2022-1-15 11:53 死区20us? 开关电源工作频率通常在20kHz以上。20kHz频率对应的周期是50us。一个开关周期内有两个死区。 ...
