6856|4
运放正负向输入端信号不一致 [复制链接]
使用LM6144BIM高速运放,组成正向放大器电路,结果正相端输入和负向端信号不同。如图所示。 图1 运放电路图 图2 电路仿真波形【上面一个波形是正负向端信号波形(相同),下面一个波形是运放输出波形】 图3 正相端输入信号波形 图4 负向端输入信号波形 图5 运放输出波形
显然你将示波器探头接到运放反相输入端上时,由探头引入了干扰,或者探头改变了电路的分布参数。  详情 回复 发表于 2014-12-10 11:37
6066
92
裸片初长成(初级)
推荐
wufang12 发表于 2014-12-10 10:55
不好意思,不太会贴图,希望有知道的帮忙解释一下,为什么正负相端信号不同?
希望没有把你的图片放错,你上传图片之后,点击插入相应的位置即可。
再次测试之后发现,当示波器探头接触到负向输入端时,负向输入端信号发生变化,此时使用另一个探头接触运放输出,则运放输出也引入杂波,当将接触负向输入端的示波器探头拿掉,运放输出变好。
超级版主
