3959|3
659
【TI 无线主题征集】+BLE芯片选型 [复制链接]
BLE芯片选型经验
目前主流的Ble单模的芯片主要有CSR的CSR1000系列,TI的cc254X,NORDIC的nrf800x和nrf51822,博通的bcm20732
蓝牙4.02010年规范制定后已经有多家芯片厂商推出BLE的单模芯片,那么我们在BLE开发中该怎样选择合适自己项目的芯片呢?本文对比较主流的BLE单模芯片介绍,开发者可以根据自己的需要加以选择。
    上一篇博文介绍了比较主流的BLE单模芯片有CSRCSR1000系列,TICC254x系列,NORDICnrf800xnrf51822broadomBCM20732,此外还有一些厂家也有BLE的芯片,但是资料比较少,国内用的人不是很多,此外,由于 broadom的芯片本人没有用过,所以本文主要对前3家的芯片进行介绍和比较,这3家的芯片同时也是市场上用的比较多的BLE芯片。
    CSRCSR1000系列芯片包括1000100110101011四种,主要区别在于IO管脚数目的多少和有无正交解码器,其它内部资源是一样的。下图是CSR1000的资源介绍。
    TICC254X系列包括CC2540CC2541,两者区别主要是CC2541没有cc2540usb device 2.0的外设,但是增加了一个IIC外设,同时,CC2540最大TX power4dBm,而CC2541的只有0dBm,下图是CC2540的内部资源。
    NORDICBLE芯片包括nrf8001nrf8002nrf51822,前2个没有用户编程能力,nrf8001可以通过ACI接口(其实就是 SPI)外接一个MCU控制,nrf8002通过一个2线uart进行DTM和配置下载。本文主要介绍nrf51822,下图是它的资源介绍。
  那么我们应该怎么选择适合我们项目的BLE芯片呢,这要从硬件和软件两方面进行比较。
  从硬件资源看,CSR1000系列包括一个16bitcpu64KBrom64KBram,但是它还需要外接一个最少64KBEEprom或者SPI flash存储代码和参数。同时,它的外设也是3家中最少的。
  TICC254x系列的芯片包括一个32MHz8bit增强型8051内核,有128KB256KBflash8kram,外设也是比较多的。
  NORDICnrf51822包含一个32bit16MHzcortexm0cpu,有128KB或者256KBflash16kBram,外设也是3家中最为丰富的。
  从芯片价格上看,3者中CSR1000最便宜,但是需要外加一个eeprom,所以3者方案的价格差别不是不大。
  cpu处理能力上看,nrf5182232bit16MHzcortexm0cpu0.9mips的处理能力,cc254x32MHz8bit增强型8051内核,主频比51822高,但是是8bitcpucsr100016bitcpu,主频是80MHz(这点不是很确定)。
  从存储器上面看,csr1000的代码和数据要共享64KBramnrf51822cc254x都提供128KB256KB两种规格,nrf51822ramcc254x8KBram
  从外设资源上看,nrf51822内置的外设最为丰富,CC254x次之,csr1000系列最少。
  从功耗和射频上面看,nrf51822radio功耗最低,CSR1000能提供最高7.5dBmTX power,传输距离同等条件下最远。
  所以,从硬件角度选择,csr1000系列芯片适合简单,单一功能的场合,nrf51822适合需要一定运算能力,需要实现多种功能的场合,cc2540usb device接口,尤其适合做usb gongle或者类似需要的场合,同时,也可以用于需要一定运算能力,多种功能的场合。
  软件方面在下面的博文中会继续介绍,敬请期待。
目前蓝牙(BT)依旧是赋予穿戴产品最大希望的传输方式,很多优秀的蓝牙方案逐渐被大家所重视。新的产品一般会乐于采用支持BLEBT4.0产品,因为可以在极低的功耗下工作。
   在BT4.0方面,目前iWatch旗下的EM以及NordicBCMToshibaTICSRBroadcomqunticSTERDA等都有对应方案,相对来说,EMnordic更集中在于非手机类应用;EMBTBLE单芯片,不含单片机。TI的有CC254X系列,TICC254x系列的芯片包括一个32MHz8bit增强型8051内核,有128KB256KBflash8kram,外设也是比较多的。 Nordic的芯片有NRF800XNRF51822NRF51822包含一个32bit16MHzcortexm0CPU,有128KB或 者256KBflash16kBram,外设也非常丰富。另外,它和quntic都以功耗见长。
  Toshiba最近也在这块市场发力,而且获得较大突破,例如它近期推出了集成了一个高效的DC-DC转换器(峰值电流消耗低于6mA,深度休眠电流消耗低于100nA)的BLE蓝牙芯片(TC35667,如下图)。
file:///C:\Users\JamesChu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC596.tmp.png
  图注:这款集成电路还集成了一个ARM处理器,支持下载和执行存储在EEPROM中的客户程序。支持应用自定义,无需使用任何外部微控制器。小封装(QFN406mmx6mm0.5mm间距)可为穿戴式医疗保健设备、传感器和玩具等小型设备带来蓝牙低功耗通信技术优异体验。
  CSR因为其xIDE开发比较容易上手,芯片拿过来基本可以直接使用;有OTAU的协议,可以支持wireless的更新应用。而且属于SOC的芯片,不需要外部的处理器。适合简单,单一功能的场合。从软件角度来看的话,当然是CSR系列的容易开发。但它买开发板比较贵,另外支持不是特别的及时,存储器较小。
蓝牙4.0主要芯片对比表
项目
CC254X
Nrf51822
Csr101X
MCU
增强型8051
32位ARM,CORTEX-M0
16位XAP,RISC
内存(ROM)
256KB
256KB
64KB(需外挂)
RAM
8KB
16KB
125KB
最高输出功率
0dBm
4dBm
7.5dBm
接收器灵敏度
-94dBm
-93dBm
-92.5dBm
工作模式RX电流
17.9mA
13mA
16mA
工作模式TX(0dBm)电流
18.2mA
10.5mA
18.0mA
电源电压
2.0V~3.6V
1.8V~3.6V
1.8V~3.6V
封装
6X6mm
6X6mm
5X5mm
外设
◆1x16+2x8 bittimers
◆ADC
◆Comparator
◆Up to 2 SPI orUART
◆1X2W/s
◆tempsensor
◆23GPIO
◆2X16 bittimers
◆RTC
◆PPI
◆ADC
◆lowpower comparator
◆Up to2X SPI or 2W master
◆1x SPIslave
◆1xUART
◆Tempsensor
◆Quadrature decoder
◆Timerbase pwm
◆31GPIO
◆timers
◆ADC
◆DAC
◆tempsensor
◆1x SPImaster
◆1x 2Wmaster
◆1xUART
◆4XPWM
◆15 or 35GPIO
我总结一下作为手机通讯的附件, 选择传统蓝牙(Classic BT)和低功耗蓝牙(BLE)的对比讨论过程;
首先明确我们的功能是用手机跟附件通讯, 实现手机查看状态(数据流方向:附件->手机),和控制附件(数据流方向:手机->附件)。通讯数据有外部传感器的小数据,也有外围模块的AT命,
A、手机支持程度。
1Classic BT被所有智能手机/平板支持,不过要实现我们的功能, 苹果系列产品需要MFI认证。(只有一些常用的传统蓝牙profile才不需要MFi认证。比如免提、高级音频等)。
2BLEandroid4.3以上支持(截止2014-08月,android4.3及以上的市场占有率约30%), 苹果iphone4S以上(iphones4S上市以两年多,可以认为社会上在用的iphone手机版本>=4S)支持。且BLE不需要苹果的MFi认证。
3BLE不支持音频。
从上述来看,折中考虑BLEMFi认证, BLE相对而言比Classic BT更有优势。
当然有条件,采用传统蓝牙+MFi认证,这样基本上可以覆盖所有智能手机。
B、芯片功能及成本
找了很久, 没有找到单芯片集成MCUclassic BT以及其协议栈、profileSoC, 而采用MCU+HCI层蓝牙,功能不是特别适合我们(外围元件多,PCB面积大、成本高)。要重新去了解蓝牙HCI层和profile协议栈。
C、结论
牺牲掉音频功能, 只传输小数据, 单芯片SOC实现MCU+BLE+协议栈,而且价格(如CC254xNRF51822等)比较便宜,外围电路少,因此确定采用BLE经过试用TICC254xBLE芯片之后,决定采用CC254x作为开发平台。
BLE芯片选型.pdf (332.54 KB, 下载次数: 20)
此帖出自无线连接论坛
活动都结束了。  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:43
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
659
本文前半部分是网上检索信息,后半部分才是本人原创。
此帖出自无线连接论坛
2453
总结的还是比较到位
此帖出自无线连接论坛
个人签名    懒得很
599
活动都结束了。
此帖出自无线连接论坛
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
