1690|0
msp430f5310定时器的认识 [复制链接]
a、有两种类型的定时器:Timer_A和Timer_B,其中Timer_A中又有3个同类型的定时器,TimerA0、TimerA1和TimerA2,也就是说5310能够提供给你4个定时器进行单独配置使用。
b、每一个计数器中有两个中断向量,一个专门为ccr0分配的中断向量,另一个为公用中断向量。因为ccr0用于控制计数周期,也就是每当TA0R计数到TA0CCR0所设定的数值后就会清0,并且拥有最高的中断优先级。
c、需要注意的是在增加计数模式时ccr1和ccr2的值应该小于ccr0,否则ccr1和ccr2不会产生中断,并且每次ccr1和ccr2中断后要把它重新赋值,这样才能保证ccr1和ccr2的中断时间间隔不变。
  1. TA0CCR0 = 8000; //TA0CCR0 是16位寄存器,最高65535(切记),ccr0必须最大,因为一旦计数到ccr0,TA0R便立刻清0,用于控制周期没8000单位时间就会触发一次
  2. TA0CCR1 = 4000; //   当TA0R计数到4000时,不会清0,
  3. TA0CCR2 = 1000; //   当TA0R计数到1000时,不会清0,
复制代码
下面是两个中断函数,一个专用中断向量,一个为公用中断向量:
!!!中断中最需要注意的是:一旦某一个比较器开了中断使能,必须要有对应的中断处理程序,否则程序会跑飞!!!
  1. / Timer0 A0 interrupt service routine
  2. #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR   //CCR0的中断向量
  3. __interrupt void Timer_A0 (void)
  4. {
  5.   //中断处理,当计数器TA0R计数到CCR0的时候会触发这个中断函数
  6. }
  7. #pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR   //公用中断向量
  8. __interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)
  9. {
  10.   switch(TA0IV)
  11.   {
  12.     case CCIFG1:    //中断处理函数      //计数至CCR1触发
  13.              break;
  14.     case CCIFG2:                      //计数至CCR2触发
  15.              break;
  16.     case CCIFG3:  break;              // CCR3 not used
  17.     case 8:  break;                    // CCR4 not used
  18.     case 10: break;                    // CCR5 not used
  19.     case 12: break;                    // Reserved not used
  20.     case 14: break;                    // 溢出触发
  21.     default: break;
  22. }
  23. }
复制代码
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
