2897|7
314
帮忙看看这个电路 [复制链接]
在某产品的电路原理图中,有这样一部分电路(图一绿色框中所示),我一直不理解这部分电路的用处是什么,我也特意仿真了该部分电路,仿真发现输出一直为0,但是该电路的output在原理图上是接到MOSFET的栅极的,如果按照仿真的结果来讲,output一直为低电平,那么何以驱动mosfet呢,求大家帮忙看看。
图一是该部分电路,图二是output输出波形。
此帖出自模拟电子论坛
被上拉的5V钳位了  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:56
超级版主
两个施密特反相器和C9R10R11构成单稳态电路,此电路应该可以由窄脉冲触发。
示波器是双通道,为何只使用一个通道?仿真不过是动动鼠标的事。而且你设置触发为“None”。
一个通道接输出端,另一个依次接输入端、节点1、3、4、5、6各端,分别看看。如果一个通道接输入端且令该通道为触发源,另一个通道依次接各端,按照信号传输方向看各点波形,可能更容易看出来。
此帖出自模拟电子论坛
503
单稳态触发器,上升沿产生一个高电平脉冲,U9A前的两信号构成或逻辑
此帖出自模拟电子论坛
会不会输入频率太高,跟踪下6点的波型  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:13
503
会不会输入频率太高,跟踪下6点的波型
此帖出自模拟电子论坛
394
对不起,由于电路接错,得出错误结果。删帖。
此帖出自模拟电子论坛
“电路有选频功能”?怎么看出来的?抑或仿真出来的? 怀疑中…… 望详细解释一下。  详情 回复 发表于 2014-12-7 15:40
超级版主
captzs 发表于 2014-12-7 13:33
输入50Hz的矩形波,后面电路才有连续脉冲输出。不是50Hz矩形波,输出几个脉冲后就停止。电路有选频功能。
怀疑中……
望详细解释一下。
此帖出自模拟电子论坛
118
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
