3497|0
1782
至上芯片
MAX2116卫星调谐器的P1dB指标 [复制链接]
MAX2116卫星调谐器的P1dB指标
概述
该应用笔记提供了MAX2116在其工作范围内,对于指定RF频率和基带增益设置所具有的P1dB数据。这些数据可用于选择增益设置,以便合理分配前端和后端增益,获得适当的P1dB指标。结合噪声系数指标,这些测量数据将有益于优化接收系统的动态范围。
对于较强的接收信号, 需要高P1dB,以避免调谐器饱和。调节RF可变增益放大器,P1dB就会随着增益的减小而显著增加,有利于大信号的接收。由于RF增益的降低会使调谐器的噪声系数增大, 所以在进行系统设计时,需要仔细权衡P1dB和噪声系数指标。这篇应用笔记提供了寻找平衡点的方法。
操作
图1所示为MAX2116的典型应用电路,引脚4和引脚5是差分RF输入端。在输入信号电平较高时,输出放大器将限制载波噪声比(C/N),其中一个限制因数是P1dB。在输入信号电平较低时, 系统噪声系数将限制调谐器的载波噪声比(C/N)。
引脚7 (GC1)为RF前端的可变增益控制。增益控制信号一般由经过滤波的PWM信号提供,PWM信号由基带解调器IC产生。在闭环系统中, 这一经过滤波的PWM信号控制MAX2116的I/Q输出,使其保持固定幅度。
MAX2116的37引脚和34引脚是I/Q输出端。设置单端输出放大器的增益可以使其提供800mVP-P的输出。
混频器的后级电路是可变增益基带放大器。该放大器的增益通过寄存器GC2设置,可调范围0至31 (十进制)。系统的P1dB由GC1和GC2的特定组合来设置。
输入P1dB测量结果
图2所示为不同RF和基带增益设置下所测量的MAX2116的P1dB。随着前端和后端增益的降低,P1dB增大的趋势很明显, 其中前端增益的影响起主导作用。当前端增益设置为最小值(2.6V)时,P1dB达到其极限值,约为3.5dBm,与GC2设置无关。图2中的数据是在1550MHz载波射频输入、中频(IF)频率为5MHz时测量得到的。
图3所示为MAX2116在不同增益设置下的电压增益,这些增益设置与图2中的设置相对应。MAX2116的最大增益为76dB, GC1的动态范围为72dB,GC2的动态范围为22dB。这些数据均与数据资料给出的典型数值接近。
如需进一步的数据分析,可以下载包含图2和图3所示数据的Excel电子数据表。
结论
本文给出了MAX2116在其RF和基带增益设置范围内的P1dB数据。这些数据可以帮助确定射频和基带增益分配,以获得适当的P1dB指标。
本文摘自《Maxim 公司》
此帖出自模拟电子论坛
