11282|23
为什么msp430连接不上电脑呢? [复制链接]
我用的系统是win7,是不兼容?如何解决?
[ 本帖最后由 Albertgreenabc 于 2012-6-25 13:07 编辑 ]
加油  详情 回复 发表于 2017-4-15 10:53
216
WIN7的不可能连不上的啊,我用的就是,64位的。你之前有没有先安装CCS或者IAR啊?
安装了IAR5.4,没法识别啊  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:35
回复 沙发 千里千寻 的帖子
安装了IAR5.4,没法识别啊
是不是驱动没装好啊
怎么安装驱动啊,不是自动安装么  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:38
回复 4楼 星空行风 的帖子
怎么安装驱动啊,不是自动安装么
试试驱动精灵 有时会自动安装不了的  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:42
回复 5楼 Albertgreenabc 的帖子
试试驱动精灵 有时会自动安装不了的
好吧,我下载试试,明显不行 [ 本帖最后由 Albertgreenabc 于 2012-6-25 14:24 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-6-25 11:46
回复 6楼 星空行风 的帖子
好吧,我下载试试,明显不行
2002
24
这个是专用驱动,找什么驱动精灵,IAR安装路径下就有啊
但是我选择在安装路径下搜索驱动,依然不行啊  详情 回复 发表于 2012-6-25 12:24
回复 8楼 shower.xu 的帖子
2002
24
删除设备,重启,插上再试试
216
“IAR KickStart 和CCS 可提供与MSP-EXP430 LaunchPad 板上仿真功能协
同使用时所需的驱动程序支持。完成安装后,IDE 应该会发现作为USB:HID 调试接口的MSP-EXP430G2
LaunchPad。”给你个简单的介绍,你看看吧。按说应该是自动安装的。
MSP-EXP430G2_LaunchPad试验板_使用指南.pdf
723.96 KB, 下载次数: 137
汗。。你是安装的msp430的iar吗
216
楼上说的对,是要用IAR FOR  MSP430...
7228
195
第一是有专门的驱动的 这个应该很容易
第2 IAR有for ARM 也有FOR 430的
楼主确认下
9803
24
win7 64 可以使用EXPG2的开发板。我试过,IAR调试也没问题。
6366
4912
不知道楼主现在驱动安装成功了吗
672
这个是驱动 手动更新驱动指定这个路径即可 LaunchPad_Driver.zip (27.35 KB, 下载次数: 140)
我的铁电板开始也与楼主一样,没有串口驱动,从网上查知,要手动安装专用驱动。
在C:\Windows\System32\drivers目录下缺少usbser.sys 文件,复制后就可以安装了。
楼上的驱动应该可以。如果还不行,我再上传一份。
[ 本帖最后由 zndz410 于 2012-6-26 03:40 编辑 ]
MSP430 Application UART(串口驱动).rar
14.47 KB, 下载次数: 132
驱动
是不没有装驱动 ,买仿真器光盘里有驱动的
2886
不知道楼主的驱动装好了没有?
