2392|1
1451
【TI首届低功耗设计大赛】试玩Hijack(5):暗送秋波——逻辑门小实验 [复制链接]
闲话:虽已是冬季,但还是想八卦一下,在过去的秋季里,童鞋们都收获(送出)了多少“菠菜”呢?
这里借用手机里Hijack的“眼球”做个小实验,看能不能完成传送秋波的任务。
有时,因为不知手中的一块数字电路的功能好坏而纠结,哪怕是简单的逻辑门。于是乎,利用手机和金刚狼的Hijack能就燃眉之急。
基本功能:测试数字逻辑门电路,输入2路,输出1路;本次使用IC时4011(与非门)。
Hijackr APP界面里的LED1,2,3 控制 2路电平的高低,"眼球"转动的方向指示了逻辑门输出OUT1的电平 。
金刚狼上的红绿LED 对应指示 输入IN 1,IN 2 的电平。
接法:
金刚狼板             IC (4011)
(11)        IN 1       1 脚
(12)        IN 2       2 脚
(13)        OUT1      3 脚
VCC         3.6V       14 脚
GND                       7 脚
软件实现,是在前面已有的基础上增添相应的内容:
初始化时,对金刚狼而言, IN1,IN2 对应的 11,12脚是输出;OUT1是输入。
金刚狼收到0X71-0X73曼码时,执行对应的IN1,IN2 电平操作;然后检查OUT1的电平,并把结果通过曼码(0X01/0X02)告知
手机,手机里的“眼球”则执行对应的动作(向上/向下)“暗示”着当前逻辑门的输出电平(高、低)!
实际测一下:
以上的4张表明的是:
IN1 IN2  OUT1
1    0    1
0    1    1
0    0    1
1    1    0
有兴趣再去找4011的DATASHEET 的真值表对照。
【已发的相关帖子】(有部分沙发空闲)
试玩Hijack(1):闲言碎语讲一讲
试玩Hijack(2):曼彻斯特编码的产生
试玩Hijack(3):曼码的发送及测试
试玩Hijack(4):曼彻斯特码的解码
查看本帖全部内容,请登录或者注册
越来越喜欢energia了 懒人福音啊  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:30
个人签名http://weibo.com/u/1391449055
3415
越来越喜欢energia了
懒人福音啊
So TM what......?
