2326|0
639
【TI首届低功耗设计大赛】刷卡水表之程序略解续- [复制链接]
         上次那篇帖子可能程序贴的有点少,今天对主程序以及部分驱动做些略解,无法上传全部源码敬请各位谅解。
          如果感兴趣可以下载上篇的驱动源码,自己只要稍微花点时间就可以搞定。本人做了些略解希望帮助各位理解
  主函数的代码如下主要做的事情如下
    1.关看门狗,后调用PIN_set函数对相关IO的方向做一些设置并初始化。时钟部分由于并未
       使用过于严格的时间设置现在先不做相关设置默认即可。
    2.对各个模块经行初始化。
    3.选择读卡模式。 后期还得考虑功耗问题(时间关系并没有加入低功耗模式)
void main( void )
  WDTCTL     = WDTPW + WDTHOLD       ; // 关看门狗
  Pin_set( );                            //IO的设置
  Init_nfr240();                      //NFR模块复位
  PcdReset();                       //复位RC522
  PcdAntennaOn();                   //开启天线发射
  while(1)
       /* Send1Char('>');
        Send1Char('\n');
        i=Get1Char();*/            //如果串口连接电脑的话可以通过电脑选择读卡模式
        HandleConfigMenu(i);       //选择读卡模式
选择读卡模式选择自动读卡即可或者直接在主函数中
调用  Auto_Reader();
void HandleConfigMenu(uchar inputvalue)
    switch(toupper(inputvalue))
    case 'A':
              Auto_Reader();
              break;
    case 'F':
              Find_Card();
              break;
    default:
              DisplayConfigMenu();
自动读卡函数具体意义可以参考相关驱动源码
void Auto_Reader(void)
  while(1)
    if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK)                //  调用寻卡函数并根据返回值选择卡的类型
      if(Temp[0]==0x04&&Temp[1]==0x00)
          PutString("MFOne-S50");
        else if(Temp[0]==0x02&&Temp[1]==0x00)
          PutString("MFOne-S70");
        else if(Temp[0]==0x44&&Temp[1]==0x00)
          PutString("MF-UltraLight");
        else if(Temp[0]==0x08&&Temp[1]==0x00)
          PutString("MF-Pro");
        else if(Temp[0]==0x44&&Temp[1]==0x03)
          PutString("MF Desire");
        else
          PutString("Unknown");
      if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK)                                 //读卡的UID号
        PutString0("Card Id is:");                                    //通过串口发送电脑
        tochar(UID[0]);
        tochar(UID[1]);
        tochar(UID[2]);
        tochar(UID[3]);
        while (!(IFG1 & UTXIFG0));
        TXBUF0 = '\n';                              //发送换行指令
        SPI_Write_Buf(TX_FIFO, UID, 4);   //将UID通过NFR发送
后边的程序大家可以参考源码本人只是对一些重要的代码做些解释。
