2605|2
F28377D 供电问题 [复制链接]
现在正看TIcontrolsuite里的F28377D的原理图,使用如下TPS62420供电,
TPS64240第一路供3.3V。第二路供1.2V,这个芯片的输出电流如下
从资料上看,第一路输出,有600mA,第二路输出有1000mA,我理解的是,难道供1.2v电,需要的驱动电流更大,比3.3V还要多?
过来看看~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-11-28 16:41
2856
260
举个例子,锅大小和你的饭量没有关系。但要满足你的饭量,锅必然比碗大,至于大多少不是由你的饭量决定。
1119
过来看看~~~~~~~~~~
