3350|8
quartusⅡ中SRAM和ROM的连接问题 [复制链接]
做了一个存储器,包括ROM模块和SRAM模块,两个模块如果在顶层模块单独调用都可以编译通过,但如果同时调用就会报错,错误信息是:Error: The pin "data[0]" has multiple drivers due to thenon-tri-state driver "sram1:Mem3|datas1[0] "  存储器位长16位,有16个这样的错误;
调用代码如下:
rom rom_t(.clk_rom(clock),.add_rom(address),.data_rom(data),.cs_rom(cs1));
sramsram_t(.clk_sram(clock),.wr_sram(wrre),.add_sram(address),.data_sram(data),.cs_sram(cs2));
地址线 A6~A9 做片选,A6同时还做SRAM地址输入。
希望求解。拜托了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习一下  详情 回复 发表于 2015-3-2 14:27
6423
这个管脚连接了两个地方
此帖出自FPGA/CPLD论坛
要怎么改?  详情 回复 发表于 2014-11-22 13:32
是哪个端口?  详情 回复 发表于 2014-11-22 13:29
个人签名training
白丁 发表于 2014-11-22 13:09
这个管脚连接了两个地方
是哪个端口?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个管脚连接了两个地方
要怎么改?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
755
数据线Data多驱动错误,需要根据设计处理下连接关系
此帖出自FPGA/CPLD论坛
恩恩,但是要改成什么状态,data怎么改  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:19
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不确定你具体是怎么设计的,所以没法指导你改。 有代码才有真相  详情 回复 发表于 2014-11-22 19:15
755
有代码才有真相
此帖出自FPGA/CPLD论坛
管脚名称改一下试试 !
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
