1431|0
配气公式及常见液体蒸气配气注入量 [复制链接]
一般情况下,由实验箱容积和注入气箱的标准气体的体积,可直接计算出气体浓度:
1.        测量气体时的配气公式:
气体注入量(Vx)按公式(1)计算;单位为毫升。
………………………………………(1)
2.        测量液体蒸气时的配气公式:
液体蒸汽注入量(Vx)按公式(2)计算;单位为毫升。
………………………………(2)
式(1)、(2)中:
V        测试箱容积,单位为毫升(ml)
C        液体蒸汽浓度,单位为百万分之一(ppm);扣扣 二陆贰柒陆陆贰肆零柒
  M        液体分子量;
d        液体比重,单位为克每立方厘米(g/cm3);
P        液体纯度;
TR        室温温度,单位为摄氏度(℃);
TB      测试箱箱内温度,单位为摄氏度(℃)。
常见液体蒸气配气注入量(气瓶体积以6000ml计算)
气样        浓度(ppm)        注入量(μl)
酒精(无水乙醇)        100        1.6
氨水        20        0.8
甲醛        1000        16.5
甲苯        1000        28.6
甲醇        1000        10.8
二甲苯        1000        37.6
苯        1000        23.8
汽油        1000        32
正已烷        1000        58
注:   1L=103ml=106μl
嘿嘿   我的活雷锋    希望文章对大家有帮助    看不懂的话  也可以加我Q 2627662407
