158
181
先了解了,不错的电阻,性能横好。。。。
此帖出自模拟电子论坛
182
东西是好东西,不过应用环境受限,大面积推广有待验证
此帖出自模拟电子论坛
1305
183
威世的电阻品质真是没得说,只有这种把产品品质放在第一位的大厂才能做出真正好的产品来。电阻是一个简单的器件,但也有许多我们想不到的要求,就拿视频中的脉冲实验来说,就针对着实际应用中的可靠性。
此帖出自模拟电子论坛
1229
184
Vishay的MELF电阻
优势:
电阻面积更大
能够容纳更高的脉冲能量
处理高得多的脉冲负载
电阻能够处理的脉冲能量级是标准厚膜片式电阻的10倍
商用厚膜片式的电阻:《20w
Vishay专用厚膜片式电阻:35w
Vishay薄膜片式电阻:70w
VishayMICRO-MELF电阻:170w
商用厚膜片式的电阻在汽车行业中可以用于主控制系统
Vishay专用厚膜片式电阻在汽车行业中可以用于门禁安全系统
Vishay薄膜片式电阻在汽车行业中可以用于发动机系统
VishayMICRO-MELF电阻在汽车行业中可以用于起重机的起吊系统
商用厚膜片式的电阻在工业中可以用于伺服机驱动系统
Vishay专用厚膜片式电阻在工业中可以用于工业触摸屏
Vishay薄膜片式电阻在工业中可以用于工业机器人的手动操作系统
ishayMICRO-MELF电阻在工业中可以用于工业机器人的移动系统
此帖出自模拟电子论坛
个人签名多面手工程师
910
657
185
电阻的使用在电路设计中是很实用的。精度很关键
此帖出自模拟电子论坛
个人签名天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。
与其博览群书,不如精读一本。
182
186
精度很高,正因为如此,价格也很高 一般 工业或者军工上用
此帖出自模拟电子论坛
114
187
这些广泛的产品供应服务于从军事和工业到汽车和便携式领域的所有电压级别和所有电子市场的应用。
此帖出自模拟电子论坛
114
188
此帖出自模拟电子论坛
114
189
vishay的这个电阻太强大了,可以加到170W的脉冲而无任何影响,估计价格也不会低,一般情况下不会用。但在一些要求强的场合使用非常合适,第一次见到圆柱体的贴片电阻。
此帖出自模拟电子论坛
121
190
从军事和工业到汽车和便携式领域的所有电压级别和所有电子市场的应用。 MELF电阻与厚膜电阻相比,具有耐压高,稳定性强.耐冲击等的特点。
此帖出自模拟电子论坛
2856
260
191
前段时间见过那种圆柱体电阻,之前没有过。通过视频了解到,Vishay电阻的脉冲处理能力是普通电阻10倍以上,很强大。
此帖出自模拟电子论坛
32
192
低频情况下都没有考虑过脉冲!
此帖出自模拟电子论坛
336
193
线性固定电阻器的功率和热性能大多基于DC或RMS载荷,但是像单脉冲或连续的脉冲流等脉冲载荷。薄膜电阻器的脉冲载荷状况不得超过以下限制
•单脉冲在一个给定的脉冲持续时间必须限制在峰值功率内
•连续脉冲载荷的平均功率载荷P不应超过额定功耗P70
•脉冲电压的最大幅值?包括单脉冲和连续脉冲?必须针对高电阻值进行限制。
所以使用Vishay的电阻非常适合于高能量脉冲的场合。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名每一刻都是崭新的,加油!
23
194
对于基础器件的研究和测试确实很细致深入  第一次了解实际电路应用中存在脉冲电压, 对于提高产品稳定性很有帮助!
此帖出自模拟电子论坛
790
66
195
MELF电阻优势:1.电阻面积更大;2.能够容纳更高的脉冲能量;3.处理高得多的脉冲负载。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
608
196
这种电阻,老实讲,目前还用不到。太贵了。
此帖出自模拟电子论坛
51
197
我能说第一次对电阻了解的这么深入么,从没仔细深究过,长见识中...
此帖出自模拟电子论坛
198
抵抗脉冲能力确实强,有没有给出实际的应用案例
此帖出自模拟电子论坛
199
电阻处理的能量级别竟然是普通的10倍,确实够厉害
此帖出自模拟电子论坛
这种电阻有没有的功率等级是多大
此帖出自模拟电子论坛
