5313|10
54
win ce中文输入法调用 [复制链接]
  win ce中文输入法调用时,我的程序老是掉不出来。
  我用的是网上查到的常用方法调用的。
  HIMC hIMC = ImmGetContext(hWnd); ///hWnd为当前窗口句柄
POINT pt;
pt.x = 300;
pt.y = 200;
ImmSetStatusWindowPos(hIMC, &pt); ///设置状态窗口位置
ImmSetOpenStatus(hIMC, TRUE); ///打开中文输入法
ImmReleaseContext(hEdit, hIMC); ///最后释放上下文
做界面就要深入下去,越复杂越要研究。 不然老板怎么满意呢。 不要怀疑,要是觉得哪个控件处理不好就建一个继承类,自己处理消息。 动手是最好的老师。   详情 回复 发表于 2008-2-28 15:41
88
ImmReleaseContext(hWnd,   hIMC);   ///最后释放上下文
77
  我的中文输入法调出来后,它不停的出现,不该出现的地方也出现啦
  我写的程序有多个界面,并且要不断的交互显示;所以有的界面需要中文输入法就要调出来,反之就要隐藏
  我用上面的方法,中文输入法调用之后什么界面都出现啦
  不知咋办?thanks.
这个问题比较难解决的。
LZ在第一次提问的时候所说的,只是打开输入法的状态栏,不是输入法!
这个状态栏,也可以通过LZ给的方式来关闭的。
64
输入法应该是在可输入控件获得焦点时显示,失去焦点时隐藏。
需要在每个地方都作处理。 打开和隐藏需要一一对应。
虽然很麻烦,但是我这么做后效果还是令人满意的。
你现在的做法是偷懒,一次打开,当然什么地方都会出现了。
88
  我的程序在控件获得焦点时没办法显示,才采用一次打开的办法。
  不知道楼上是怎么用的?
   thanks.
99
在WinCE5.0下,可以用SipShowIM显示系统的输入panel
同意4楼的做法
如果有CE系统本身的应用,如“资料管理器”、或调用打开对话框后,也需要处理。
83
"在控件获得焦点时没办法显示"
具体是什么原因??
怎么会呢,难道界面显示不是你控制的?
81
  我怀疑是我做界面美化时,有一些系统消息处理函数影响的
  如果我单独做一个窗口,就可以很好的调用
  不知道调用输入法会受哪些系统消息影响?
67
做界面就要深入下去,越复杂越要研究。
不然老板怎么满意呢。
动手是最好的老师。
