121
看起来性能不错,不过圆柱形的电阻~~~生产部的同事要倒大霉了,还有你们这个价格应该不菲,在性能差不多的情况下,电阻又是大规模使用的器件,对项目来说这是致命的因素
此帖出自模拟电子论坛
122
VISHAY MICRO-MELF电阻 从外形上看,就可以看出该电阻体积大,接触面积也大,用在一般的消费类电子产品上,估计有点大才小用了。从视频中可以看到,该1K欧姆的MICRO-MELF电阻能承受170W的脉冲能量,比普通的厚膜片式电阻至少大10倍以上,说明改电阻可以用在汽车电子产品及工业产品上,以后在设计新产品中,可以考虑用在这种替代普通的插件金属膜电阻,减小产品的体积以及提高生产效率!
此帖出自模拟电子论坛
272
123
MELF电阻脉冲电压承受能力能达到170W,我和小伙伴们都惊呆了!!!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名BE MYSELF
272
124
因此,使用melf电阻能够增加系统的可靠性。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名BE MYSELF
154
125
这种电阻真还没见过,听工程师一讲,还挺高大上的,之前都没怎么注意电阻的性能之类的,只知道电阻限流,上拉,下拉的功能,电子本来就是这样,只要在电路中,就会对电路有影响,没有绝对趋于完美的器件,只能不断改进,电阻的改进也是为了适应更高要求的电路设计。
此帖出自模拟电子论坛
138
126
通过直观的比较, 刷新了我对电阻的认识. 原来小小的电阻还蕴藏着大学问.以后在电阻选型的时候,有限考虑vishay
此帖出自模拟电子论坛
个人签名 与时间赛跑
407
127
没有用过这种产品,不过看起来很强大啊,不过以后估计也没有机会 用。毕竟产品要求在那里,不用这么高级的东西!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我在想
我知道什么
128
说实话平时不会考虑电阻的这些特性,选择时只会按功率来算。前段时间有个小电路,分压电路的电压经常会飘,怀疑是不是用了水货电阻了。Vishay的产品确实能承受更大的脉冲。电阻阻值稳定很重要,特别是工业制造设备上,电路工作环境比较差,更容易出问题。
此帖出自模拟电子论坛
129
试验电阻的标称功率是不是也大呢?????体积稍大,但精密电路还是得这种可靠性高的器件,一般用途的话可以选用普通器件的,不过成本相当的话那就另当别论了
此帖出自模拟电子论坛
130
抗脉冲能力杠杠的
此帖出自模拟电子论坛
671
131
威世电阻能够容纳高的脉冲能量 工业或者军工上用
此帖出自模拟电子论坛
671
132
威世电阻确实很牛
此帖出自模拟电子论坛
671
133
支持一下
威世电阻
此帖出自模拟电子论坛
1706
134
电路设计中的电阻使用还是看需求,性价比还是很重要的,毕竟是常用原件,贵了应该起来不划算!
此帖出自模拟电子论坛
179
135
我们是属于做电力,变电站产品,经常做非常严格的测试,采用vishay的melf电阻性能一定杠杆的。能够抗住各种冲击,各种干扰。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名尽力而为!
182
136
实力决定一切,以后比赛就要vishay电阻,让你的获奖不在困难!
此帖出自模拟电子论坛
137
先进技术加上严格的制造工艺,肯定能生产出优质的电阻,以后争取用到。
此帖出自模拟电子论坛
34
138
公司的产品里面用到了采集卡,以及电荷放大器,这两个核心部件上的电阻精度非常重要
此帖出自模拟电子论坛
307
139
就我自己的想法是:承受的脉冲功率相较于普通的电阻确实性能要好很多,但是还是没有能够达到取代水泥电阻或者功率电阻的地位,
此帖出自模拟电子论坛
307
140
对于要承受大功耗的电阻,仍然不能够缩小空间体积和成本。不过这种电阻还是具有它自己一定的市场和应用范围的,希望能够将这种范围拓宽,解决更多的成本问题
此帖出自模拟电子论坛
