2912|2
中断嵌套 [复制链接]
主控芯片用的是PIC30F,控制喷油和点火两个执行机构,直接用I/O控制通断。需求是这样通过采集到的转速,精确控制喷油和点火的起始时间和持续时间。
目前尝试了两种做法:一是在转速采集的IC中断中,初始化定时器1,并开定时器中断,然后在定时器1中置为喷油的I/0口,并初始化定时器2,开定时器2中断和清0喷油I/O口;点火与喷油控制策略一样。这样做的问题是即使转速不变,喷油控制的周期也很混乱。并且在2000转以下定时器2的中断进不去。
尝试第二个方法是:喷油和点火类似,以其中一个为例。发动机转一圈360度,用定时器1定时0.1度的时间,然后在中断的弟n1(计算所得)次的时候置位喷油,在N2的时候清0喷油。这个的问题是在低速的时候问题不大,高速就不行了。而且0.1度还满足不了我的控制要求。
希望大家给我支支招。谢谢。
此帖出自编程基础论坛
本帖最后由 辛昕 于 2014-11-13 11:56 编辑 中断里只计时和做标志,不要在里面执行具体的io动作,到外边,比如主函数里查询标志再执行。这样中断才能更加准时; 至于时间精度,这个取决于你的定时器溢出周期是否足够精细。 根据你要的时间精度,综合考虑 1.定时器溢出的频率是否满足你的时间精度(至少溢出时间周期不要大于你的时间精度) 2.中断里,即使只是计时和做标志(它们做的动作已经是非常少了)但是在要求测量时间精度比较高的情况下,要判断它们带来的时间消耗是否会影响整个定时中断的周期; 一般尽可能使执行带来的时间远低于中断周期,比如最好是几十比一以上。 在这种情况下,你可能要选择合适的运行主频。 第一种方法没用的,尽量不用。 因为频频开关定时器本身,反而会造成一些不确定的时间误差。 在这种情况下,开多少个定时器都是多的。   详情 回复 发表于 2014-11-13 11:51
7815
57
裸片初长成(中级)
采用第二种思路,但是有一个问题
此帖出自编程基础论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
根据你要的时间精度,综合考虑
第一种方法没用的,尽量不用。
在这种情况下,开多少个定时器都是多的。
此帖出自编程基础论坛
