3946|2
94
嵌入式程序中的while(1) [复制链接]
如题:嵌入式程序中的while(1)有什么作用,每次”循环“从哪里开始?
就是一个死循环啊,经常用在监听线程中,比如监听网络中是否有数据发送过来,就需要有一个监听线程不停的查询,这样的循环经常进入后不会退出,也不会再执行后面的代码,所以会用在多线程中 当然也可以加入一些if判断,当满足条件后,break退出,比如有时阻塞时,发送一个消息后进入while(1),只到收到返回值退出while(1),程序再往下走  详情 回复 发表于 2014-11-22 13:23
283
94
谢谢,通过单步运行,也可以了解到while(1)的作用,可以查询是否有中断发生等。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
