1968|0
1140
TMS320C6000的CCS v5软件开发环境搭建 [复制链接]
DSP CCS工程文件构成
1. 源文件(*.c *.asm)
2. 头文件(*.h *.inc)
3. cmd文件
   分为2种。
   一种是用来分配RAM空间的,用来将程序下载到RAM内调试,因为开发过程中大部分
   时间在调试程序,因此多用这类cmd;
   另一种是分配Flash空间的,当程序调试完毕后,需要将其烧写到Flash中固化。
4. 库文件(*.lib *.dll)
   库文件包含了寄存器的地址和对应标示符的定义,还包括了标准C/C++运行支持库函数。
   *.lib为静态库文件,在编译时调用,调用时直接加载到内存;
   *.dll为动态库文件,在运行时调用。
创建DSP TMS320C6713工程
==================== 准备工作 ====================
1. 从http://www.ti.com/lsds/ti/dsp/c6000_dsp/c67x/toolsw.page下载C6XCSL及其文档
   C6XCSL为DSP C6000系列的芯片支持库(TMS320C6000 Chip Support Library)
   安装C6XCSL,点击.exe文件(其实就是解压),选择路径,本文为设为
   C6XCSL_ROOT=E:\MyDesigner\dsp\C6XCSL
2. 下载并安装破解CCS 5.3,安装路径不要有中文字符
2. 添加库文件
   工程右键 -> Add Files...
   转到C6XCSL_ROOT\lib_3x下。这里有2个6713系列文件:csl6713.lib和csl6713e.lib。
   两者区别是csl6713.lib用于小端(little endian)格式DSP,
   而csl6713e.lib用于大端(little endian)格式DSP。
   我们新建工程时选择了小端,因此这里选择csl6713.lib。
   然后弹出提示,选择“copy to files”将库文件拷贝一份到当前工程。
3. 添加头文件
   基本头文件是与库文件对应的。
   将C6XCSL_ROOT\include\文件夹拷贝到当前工程目录。
   工程右键 -> Properties, Build -> C6000 Compiler -> Include Options,
   添加../include头文件搜索目录。
