2677|3
34
关于变压器的问题 [复制链接]
请问各位大神、、我用信号发生器产生一个10V左右的方波信号,然后通过一个小的变压器(变比1;3),次级线圈接示波器,可以得到一个大约30V的方波信号,但是方波信号有点失真,这是怎么回事。还有 就次级线圈接我的超声波换能器,30V方波信号的电压,就变成10V左右,这是什么回事啊。。十万火急,求大神帮忙啊
此帖出自模拟电子论坛
如果耦合的是方波,信号变形无所谓,次级电压降低很多则说明激励不足或者变压器容限不够。  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:57
超级版主
信号通过变压器后失真,可能的原因有:
1、变压器铁芯进入磁饱和。
2、变压器绕组的分布电容对信号分流。
3、变压器初级次级绕组之间存在漏感。
4、绕组电感和漏感与分布电容的谐振。
没有具体参数(信号频率、变压器铁芯绕组参数、绕组电感和漏感、分布电容、负载特性……),没办法分析。
加载后输出电压降低,是因为你的信号源或者变压器内阻过大。
此帖出自模拟电子论坛
3404
裸片初长成(初级)
变压器对方波的传输特性就是不很好,有关的因数太多了。主要就是磁芯和绕线,想改善这种传输特性一个是经过比较严格缜密的计算,然后选取一致性较好的磁芯和比较严格的生产工艺,最后做出一致性比较好的产品。再一个就是自己试了,然后指定生产厂家,可以一定程度上保持批量产品的一致性。不管怎么说,变压器传输方波的效果不是很好。不过做超声波对波形要求也不是很高吧,当然这个可能会涉及到转换效率的问题。
第二个问题楼上说了,信号发生器的输出功率不够,一般的信号发生器的输出功率都比较小的,带重载情况下肯定会拉低。实际的电路中能保证输出功率的话就不会这样了
此帖出自模拟电子论坛
139
此帖出自模拟电子论坛
