1206|0
22
如何选择ARM开发板? [复制链接]
1.成本优势
性价比最高: 上亿片的销售量直接拉低芯片成本,在高性能的同时接近低端ARM的价格。
2.时间优势
核心板已经做了大部分的工作,可以节省70%的研发时间,对于一个时间敏感的项目,核心板无疑是必然之选。
3.性能优势
迅为核心板集中了优势资源,Exynos 4412SCPPOP两种封装,迅为独家提供两种封装的核心板,且接口定义完全兼容。选用工业级板对板连接器,高可靠,世界级大厂生产,做工精良,可完美满足高速信号环境下使用,优于其他类型连接器,保证产品的稳定性,并提供完善的技术支持和售后服务。
4资料优势
独家配套视频教程,一揽子教学方案,加速学习开发进程
核心板参数
尺寸
60mm*70mm
高度
连同连接器在内0.26cm
CPU
Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存
1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储
4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理
低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压
2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持
Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST
板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度
-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸
110mm*190mm
SWITCH
电源接口
RESET
1个复位按键
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card
1个标准TF卡接口
USB Host
2路USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG
1路USB OTG 2.0
以太网口
10M/100M自适应网口
PHONE
支持耳机输出
MIC
支持MIC输入
串口
2路串口
A/D
1路
User Key
5个功能按键
DIP SWITCH
1个
GPIO
20PIN(电源和地)
CAMERA接口
1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口
1个
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
LCD接口
共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
实时时钟
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER
1个蜂鸣器
JTAG接口
1个
串口、矩阵键盘、GPS接口
1个
